Старый 18.09.2012, 19:45   #21
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
В смысле? падение напряжения на пуске? Но, почему на любом пуске? И на горячую и на холодную? Вчера увеличил зазор на свечах до 0,9... было 0,7... Сегодня тестировать буду. Моторчик ХХ работает... Проверил...
Это лишь предположение..Слабая искра слабый ток только логика....Больше нет предположений...
Vinnetoo вне форума
Старый 19.09.2012, 06:47   #22
mole_r63
Аватар для mole_r63
Марка: grand 5.2 46RH 93г черный
У меня тоже газ.Если дергается, то скорее всего пропуски зажигания(у газа актановое число выше,на нем всегда косяки вылазят). у меня подобная ерунда была.оказалось катушка умирала и в итоге сдохла.
mole_r63 вне форума
Старый 19.09.2012, 11:10   #23
а если заглушить и тут же запустить ?
Хм... Попробую... Из всего старого, от бегунка и дальше, осталась только катушка...
Старый 19.09.2012, 11:13   #24
Так потом то искра тогда еще слабее должна быть... По идее... напряжение то падает при пуске... А ДПДЗ не при делах? От него может быть, что то подобное? Купил вчера мануал в виде книжки... Изучаю... ДХХ вроде не при делах... Работает.
Старый 19.09.2012, 11:15   #25
Сообщение от mole_r63 Посмотреть сообщение
Он не дергается... Работает нормально... Заводится как то долго... Поставлю сегодня новую катушку... пусть теперь старая в НЗ поездит... Кстати, зазоры на свечах выставил, по моему на бензе заводиться стал шустрее...
Старый 19.09.2012, 11:44   #26
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
у тебя это только проявилось или после ГБО так стало?
у меня ГБО 2, всегда так было, даже есть объяснение
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 19.09.2012, 13:06   #27
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
Да, черт его знает! Может не напрягало раньше... Но не только на газе он и на бензе так же... Но, раньше все таки лучше заводился... А то бы я еще в момент покупки внимание обратил бы... Зазор на свечах выставил 0,9, вроде лучше стало, но на газе так же. ГБО у меня с покупки уже стояло... сегодня все равно, что б не думалось, катушку поменяю...
Старый 19.09.2012, 13:10   #28
Зеленый_Крокодил
у меня так после того как поставил ГБО, на бензе из-за того что давление в рампе падает и пока он не накачет не заводится, в т.к. ГБО отключает безонасос, то пока не начнешь крутить стартером он не начинает качать.
на газу собственно тот же принцип, пока нет газа во впускном коллекторе не заведется, а газовый клапан открывает только когда стартер крутится, пока нагнете газ, проходит время. отношусь к Этому как к индивидуальной особенности ГБО
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 19.09.2012, 13:24   #29
Понятно! :) Короче, надо забить и принять как есть! :)) Спасибо! А то бы еще пол машины поменял и разобрал!
Старый 19.09.2012, 13:26   #30
Зеленый_Крокодил
правда если у тебя ГБО рубит форсунки и не рубит бензонасос то на бензе должен заводиться как положено
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
