Старый 22.07.2012, 20:47   #21
Truck
Аватар для Truck
Марка: Cherokee Laredo 91г,4.0L
Это,простите,бензогенератор.Ни один производитель автомобиля не сделает систему которая аварийно отключает двигатель.Это по безопасности не положено.
Truck вне форума
Старый 22.07.2012, 20:48   #22
Сообщение от Truck Посмотреть сообщение
Енто на каких это грузовых он мотор глушит?
60 детройт. Правда попадался мне этот датчик два раза всего, причем оба раза на машине стоял еще датчик засоренности воздухана. Так вот в обоих случаях при неисправности этого датчика загорается енжин протект и мотор глохнет через 30 секунд. Машины фреды центурики. Вторая была в пятницу.
Старый 22.07.2012, 20:52   #23
Вот тут разрешите с Вами не согласиться. Большие амерские дизеля глушатся аварийно через 5 - 30 секунд, в зависимости от настроек по давлению, уровню и температуре масла, по уровню и температуре охлаждайки, и, если установлен датчик, то по давлению картерных газов, причем похрен, едешь ты в потоке или стоишь на месте.
Старый 22.07.2012, 20:59   #24
Truck
Аватар для Truck
Я со стороны грузовых европейцев сужу.С америкой не работал.Но такие вещи-это идиотизм конечно.Прикольно если мотор на жд преезде по уровню масла отрубится))Не долил масла-умер под локомотивом))
Truck вне форума
Старый 22.07.2012, 21:16   #25
Запросто. Люди на кольце в третьем ряду вставали как вкопанные....... По идее 30 секунд должно хватить, чтобы принять вправо и остановиться, но думаю на МКАДе это будет проблематично :) Есть еще одна фича, не все о ней знают, можно нажать клавишу диагностики двигателя, и мотор будет работать еще 30 секунд...... Некоторые особо прошаренные меняли местами клавиши диагностики и включения сервисного света, она фиксируется, но это если четко знаешь, что параметры в поряде, а сдох датчик. Правда в таком режиме мощность режется на 30 процентов и обороты на 1800, но до места доберешься.
Старый 23.07.2012, 23:40   #26
Chatl
Аватар для Chatl
...думаю на асфальтоукладчике еще пойдет, а уже если авто может развить скорость больше 20-40км/ч, так там и пломбы все повылетают , от резкого падения тяги, на 1-2 передачи....
Chatl вне форума
Старый 23.07.2012, 23:47   #27
Pilot
Марка: Нивы много + гранд вагонер 1993, 5.2; гранд черок 97 г.в. 5.2
Поставь вместо него сопротивление, и забудь, как про страшный сон........
Расскажи плиз поподробнее сколько сопротивления впаять или ссылкой кинься. Не нашел поиском(может конечно не очень качественно искал). После замены движка на более свежий оказался лишний хвост. Откусил провод, заизолировал. Красный квадрат горит...
Нива + Dana + Magnum V8
8-916-830-10-86 Денис
Pilot вне форума
Старый 23.07.2012, 23:59   #28
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...vel_sensor.htm 3,3 килоома.
Старый 24.07.2012, 00:13   #29
Однако это свершившийся факт, уважаемый........
Старый 24.07.2012, 00:16   #30
Pilot
Спасибо. Не очень я пока с библией дружу еще.
Pilot вне форума
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
