Старый 21.07.2012, 19:11   #1
Chatl
Аватар для Chatl
Smile вопрос на засыпку)
...Вопрос ко всем, что это? - так как дрянь редкостная!!!
...а вообще то интересно как оно работает, или у меня чего то не хватает?...
Chatl вне форума
Старый 21.07.2012, 21:14   #2
dimkats06
Аватар для dimkats06
Пару деталек у тебя не хватает, поплавок и колечко стопорное. Как я понял это болезнь у этих датчиков, сам себе из-за этого менял датчик. В таком виде он не показывает что в моторе мало масла осталось
dimkats06 вне форума
Старый 21.07.2012, 22:11   #3
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
...он показывает и пишет что надо типа налить!
...а в поддоне этих деталек нет... значит задолго до меня проеб...ли
....номерок этого девайся не подскажешь, а то мигание на бортовике уже напрягает
Последний раз редактировалось Chatl; 21.07.2012 в 23:50.
Chatl вне форума
Старый 21.07.2012, 22:48   #4
dimkats06
56027061АВ, оригинал-2300,неоригинал -1600.по идее если пишет неисправность то косяк в проводке или в самом нижнем компе,пропаять надо. Там обычный геркон стоит ,поэтому без поплавка просто не будет показывать минимум масла
Старый 21.07.2012, 22:51   #5
Chatl
Аватар для Chatl
...за номерки спасибо!!!
но и проводки пощупаю
...стопы убрал, заменой всех лампочек, тупо на какой то сопротивление было меньше...остался этот красный квадрат
Последний раз редактировалось Chatl; 21.07.2012 в 23:00.
Chatl вне форума
Старый 21.07.2012, 23:05   #6
Chatl
Аватар для Chatl
теперь уж немного инфы...ставился только на Гранда 1993года выпуска и только пол года, прекратили из за не надежности этого датчика!
...да и не кчему он там, по большому счету, а вот в АКПП такой бы был самое то!
Chatl вне форума
Старый 21.07.2012, 23:27   #7
Поставь вместо него сопротивление, и забудь, как про страшный сон........
Старый 21.07.2012, 23:32   #8
Chatl
Аватар для Chatl
...про сопротивление знаю, ...но!....если получится прикупить новый, то у меня уже все такие мелкие ништяки будут в исправном состоянии, мелоч, а как радует порой глаз, и ласкает серое вещество
...спасибо, но эт уж на крайний случ...
Chatl вне форума
Старый 22.07.2012, 00:27   #9
Ну ХЗ, на грузовых этот датчик мотор глушит.......... Начинает глючить, и пендык, даже скрепку не вставишь, чтобы до сервиса доехать, ругается........
Старый 22.07.2012, 00:38   #10
Chatl
Аватар для Chatl
....вот я и говорю, в корабас, такой надо, а то на покатухах эти трубки такая не надежная хрень....
Chatl вне форума
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
