Старый 03.03.2010, 21:57   #21
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
сегодня вечером была произведена проверка датчиков.
проверили 2 датчика температуры (воздуха и жидкости) + мап датчик + кислородник (он же лямбда)
на температурных и мап вроде как показания сходятся с таблицами и образцами поведения из книжек
на кислороднике (танталовый стоит - меняли год назад) - напряжения нет (должно быть как написано от 5 до 7 ом). + провод который должен подавать напряжение 5 вт - не подает ничего (обрыв или генератор напряжения?).
то есть предварительный вердикт - кислородник под замену и искать куда делись 5 вт.... так вроде???...... или для танталового датчика как то по другому проверяется.......??
у кого был опыт с неисправными кислородниками - могут ли они поднять расход почти в два раза?
ziggy вне форума
Старый 03.03.2010, 22:05   #22
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
Если я правильно понял - сначала надо найти эти самые 5В. Потом уже решать с самим датчиком.
andreyLunev вне форума
Старый 03.03.2010, 22:27   #23
ziggy
на датчике должно напряжение быть 4-7 ом по книжке. написано
Disconnect the oxygen sensor connector. the resistance value should be between 5-7 ohms. Replace the sensor if ohmmeter displays an infinite reading (что и произошло).
вроде бы полностью отключенный должено показывать нужное сопротивление (не зависимо от того подается на него 5В или нет)
куда делись 5В конечно тоже надо искать.......они там точно были раньше?
ziggy вне форума
Старый 04.03.2010, 11:26   #24
ubn
не напряжение а сопротивление.
это раз. второе окрубаешь его и сотришь по книжке.
второе без 5 вольт - нефиг даж и смотреть на него.
зы.ы. проверяй датчик температуры н агорячем . плюс поболтай разъем...
если есть осцилограф подруби ..мой умеет омы мсерят и графики рисовать и вольтажи тоже.
могут де-то с датчика выбросы бвть.
у тя однозначно что-то со связкой детчики температуры + лямбда.
это раз.
второе - передачи балалайка не затягивает ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.03.2010, 15:07   #25
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну. во всяком случае, таких проблем с расходом не было. С сопротивлением понятно. А вот отсутствие 5В "на входе" может быть причиной отказа самого датчика. Куда то же они делись? И что в этот момент было? КЗ? Опять же -датчик "прошел" не больше 15 т.км. Слишком рано даже для "не оригинала".
Так что, я бы сначала разобрался с этим, а потом уже решал с датчиком..
Старый 04.03.2010, 16:16   #26
ubn
снимаешь лямбду, поворачиваешь ключ в замке не завлдясь. получаешь на разъеме снятом кторый для лямбды на одной из ног +5 относительно земли (среднего контакта)
а далее если нет лови эти +5 выше по жгуту, может дето проплавило.
на счет бачка. срочно меняй ! сваришь двигло. у тя термостат не открывается .
либо пока вытащи термостат пока с бачком не решишь. машина будет долго грется но не сваришь двигло.
када останавливаешься коротни датчик электровентиля- чтоб он крутился еще пару минут - пока охлаждайка не остынет.
все выше сказане из личного опыта... у менянебыло нитермостата, ни таблетки рабочей вразиаторе для старта элетктровенитиля. ну и в бачке кольцевая трещина. тепеьр запасся 1 новым бачком и 1 БУ в запасе в гараже.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 05.03.2010, 09:57   #27
ziggy
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
это раз.
температурные смотрели на горячей - потом выносили на мороз смотрели как меняется показания с остыванием - все было как по книжке (воздуха и жидкости).
5 вольт искали и с зажиганием и на заведенной даже - нет их....на одном 12 вольт а ну другом ничего...
ziggy вне форума
Старый 05.03.2010, 10:01   #28
ziggy
там два вентилятора. один крутиться всегда. второй включается - причем достаточно рано - когда на панели стрелка температуры двигателя доходит до первого деления. антифриз вроде в бачке стоит немного...я купил новый радиатор и помпу - но теперь занялся поиском неисправности по расходу так как для меня на данный момент это важнее а на все сразу не хватает пока времени и средств. (
по поводу бачка - помимо того что из трещинки вытекает немного антифриза - чем еще опасно?
ziggy вне форума
Старый 05.03.2010, 13:48   #29
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Зигги, вот не сочти за умничание, но на всякий случай: у тебя пробег кажет в милях, или километрах? Обращал внимание? Ведь если в милях, то 40 л на 100 миль это нормально
И, если нет, то с очевидностями первоочерёдными (свечи+крышка+провода+бегунок+топл.фильтр) разбирался?
У меня, на момент покупки, конь ващще не ехал, только жрал Причиной были все вышеперечисленные товарищи (провода не родные (длинные) один вовсе был нерабочий, крышка мёртвая (центр. контакт болтался) бегунок в ржавчине и нагаре, из фильтра текло чё-то коричневое)
Проверь, если не проверял.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 05.03.2010, 20:21   #30
ziggy
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
в километрах ))) я ж не совсем идиот )))
свечи+крышка+бегунок+провода менялись прошлой весной. крышка визуально чистая без трещин, внутрь смотреть не стал. свечи хорошие но черные (если на холостых стояла), или молочно белые (если во время езды встать и выкрутить). причем что интересно даже на холостых свечи в двух цилиндрах были какие то бело-ржавые, а в других черные. по поводу провода одного были сомнения - на рабочей машине выдернул его - мотор заработал хуже - засунул назад (и сам в догонку разряд получил )))) - заработал резвее - то есть контакт есть, за компанию с другим проводом такую же манипуляцию произвел - вроде тоже разницу услышал но не так явно %)
седня проехал 150 км по трассе на скорости 100 км в час - съела 25 литров (или чуть поболее)
ziggy вне форума
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
