Старый 29.06.2012, 01:48   #21
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
Как снять то весь этот пластиковый кожух с носиком?
Если хирургический метод не подходит, тогда только полная разборка торпеды , отсоединение трубок испарителя, трубок салонной печки , со стороны моторного отсека откручиваешь крепёж и потом уже вынимаешь весь этот пластиковый кожух со всеми потрохами !
Последний раз редактировалось temporuneo; 29.06.2012 в 01:55.
temporuneo вне форума
Старый 16.05.2016, 21:35   #22
macbet81
Аватар для macbet81
Решил проблему без снятия...
Текло тоже из за трещины в салон. На ощуп текло из под пористой резины.
Не знаю как у вас получилось обмазать герметиком и устранить протечку, там просто мало места.
В том месте где делают отверстие для чистки дренажа, я сделал отверстие намного больше, чтобы был доступ к дренажному каналу. Вставил в него силиконовую трубочку подходящего диаметра длиной 15-20 см, конец ее обмазал толстым слоем герметиком. Затем вставлял чистым концом в дренажный канал, до самого края там где она обмазана герметиком. Затолкнул трубочку до конца. Оставил высыхать.
Заделал пордучными средствами отверстие в корпусе кожуха.
Теперь все сухо в салоне, конденсат вытекает под машину!!
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 17.05.2016, 21:23   #23
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Skydive, посмотри мой БЖ и борьбу с это хренью... )))
Там у многих резиновая прокладка сдохла, если катать по лужам, что будет затекать наоборот из лонжерона. Чистота слива тут не причем (хотя пробку тоже делал).
Конденсат стекает под передним пассажиром из лонжерона, а если машина стоит с уклоном вперед - стекает около птф-ки....
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.05.2016, 06:08   #24
Да я давно там герметиком, обмазал, ничего не течет.
Старый 29.08.2016, 11:41   #25
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Андрей, а сверлить там в каком точно месте нужно? Ато читал, что кто-то сверлом трубку порвать даже умудрился. Она там какого диаметра?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 31.08.2016, 11:52   #26
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
сверлить ровно посередине..диаметр 4-5 мм..тогда можно проволочку засунуть и прочистить
macbet81 вне форума
Старый 31.08.2016, 17:32   #27
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
я рассверлил 20 мм. потом заткнул пробкой от вина.
так получилось, но все нормально.
anom вне форума
Старый 22.09.2016, 15:06   #28
deb
Аватар для deb
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Обмазал герметиком один хрен протекло. Где то не промазалась или не знаю чего ей надо. Там диаметр трубки сливной какой примерно нужен, какого диаметра отверстие рассверливать?
deb вне форума
Старый 22.09.2016, 15:13   #29
macbet81
Аватар для macbet81
Обмазывать вокруг не факт что поможет...я вставлял трубку диаметром 4-6 мм...длиной 15-20 см
macbet81 вне форума
Старый 22.09.2016, 15:34   #30
deb
Аватар для deb
Мне казалось там отверстие пошире. Ок буду пробовать. Спасибо за подсказку.
deb вне форума
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
