#21 |
#22 |
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
собираюсь снимать жду когды остынет маслице.
#23 |
Шальная мысль посетила голову а в радиаторе охлаждения коробаса пробки образоваться не может?
#24 |
#25 |
Понятно ну значит продуем всю систему, я думаю лишним не будет, то масло горячее то яма занята, прям засада какая то.
#26 |
Подскажите как слить масло с коробки, про мучился вчерась, а масло так не слил рас соединил охлаждающий шланг масло чуть чуть сбежало и все, вывернул датчик скорости такой же результат, сегодня почитал библию там написано снять поддон слить масло, а когда открутишь поддон не будет ли водопада из масла?
#27 |
Ну и сливается масло с АКПП доложу я вам, надо будет сделать корыто 1х1,5 м, что бы в следующий раз по всей яме с обрезанной канистрой не носиться да и вообще сделаю сливную пробку, что бы не мудохаться каждый раз так, поменял масло, фильтр то ка помыл жду заказанного, ничего интересного в поддоне не нашел окромя грязи!!!! поехал испытывать!
#29 |
Все токи значит дело в датчике давления, заказал ждемс когда прибудет, пока подыскиваю поддон от классики тазика, что бы вырезать с него сливную пробку и когда буду снимать свой поддон для замены датчика сделаю себе сливную.
#30 | |
Я когда коробку назад ставил сходил к аргонщикам рядом, мне за 400р вварили в поддон гайку обычную и болт "на 17" с медной шайбой. Масло менял ну какой кайф, болтик вывернул и прям в пластиковую пятилитру без воронки все масло с поддона ууууульк и за минуту слито. |
