Старый 07.05.2012, 12:20   #21
Завели ???
Нифига.. Щас ищем датчик коленвала, будем менять.Отпишу.
Старый 10.05.2012, 06:45   #22
Ищем ДПКВ -на рестайле и на дорестайле они разные?
Старый 10.05.2012, 08:36   #23
alekssandr
разные по штеккеру по моему....но модно штеккер и перепаять
alekssandr вне форума
Старый 10.05.2012, 22:27   #24
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Отличия в коробасах...
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.05.2012, 22:39   #25
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
похоже дпкв или его проводка
Jeep ZJ 5.2
Варю аргоном)
domkrat вне форума
Старый 10.05.2012, 22:40   #26
domkrat
Аватар для domkrat
датчики одинаковые, разъемы разные, у меня на рестайле стоит дорестайловый перепаянный
Jeep ZJ 5.2
Варю аргоном)
domkrat вне форума
Старый 11.05.2012, 06:13   #27
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
Понятно, спасиб. Ищем. Пока полный труп.
Старый 12.05.2012, 06:55   #28
Подключили маномент на топливную рампу -давление есть 2 очка, при включении зажигания, повышается на 3.5.
Сняли катушку его, поставили мне - заводится.
Проверили датчик положения распредвала -на управляющем проводе напряжение меняется при вращении стартером от 0 до 5 вольт -те исправен.
Что остается датчик колена?
Старый 12.05.2012, 09:25   #29
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Стесняюсь спросить - крышку трамблёра снимали? смотрели? Или сразу к сложному?
EBгений вне форума
Старый 12.05.2012, 09:30   #30
Крышку трамблера снимали, бегунок -крутиться, полукольцо, которое дает сигнал на датчик распредвала -тоже крутиться.
Напряжение с сигнального провода, датчика распредвала, как и положено, меняется от 0 до 5 вольт.
Бензин в рампе есть. С центрального провода катушки -искры на трамблер -НЕТ,
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
