Старый 01.03.2010, 23:55   #21
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
Не совсем понял что это значит.
Если это имеются в виду амортизаторы то как вы определили что они в норме?
Даже сухой амортизатор не говорит о том что он исправный и правильно отрабатывает заданные ему характеристики.
Для того что бы понять как работает амортизатор надо машину поставить на стенд.
И толко после этого делать выводы что они в норме.
Задний стабилизатор это очень хорошо и в полне даст харошую управляемость но убитые амортизаторы сведут на нет все то что даст стаб.
Ну и самое главное
С чем сравниваем валкость.
То есть правильнее спросить какое авто было до этого?????
Во первых это ДЖИП который больше заточен на бездорожье а не пузатерка которая может нестись в 90градусный поворот на 180км/час(утрирую).
Второе АА изначально заточены для езды по хайвеем то есть медленно тошнить 100-120км/час.
качали на вибростенде
санек220 вне форума
Старый 02.03.2010, 09:46   #22
barracuda
Аватар для barracuda
Как вариант поменять на болие жёсткие.
Или все тот же стаб.
По мне так стаб и спереди не нужен.
barracuda вне форума
Старый 02.03.2010, 14:31   #23
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
ну а пружины не могут на управляемость влиять?я вчера поставил CRDишные пружины,вроде как ещё лучше стало,хотя тачка поднялась 1,5см примерно,валкости практически нет)))))))P.S. родные просевшие были,кстати говорил о заднем стабе
vadimnizh вне форума
Старый 04.05.2010, 10:20   #24
Alecs777
Аватар для Alecs777
Марка: Jeep Grand 97. 5.2 V8
У меня таже проблема на гранде 5.2 97 г.часто езжу по трассам ну и люблю поганять но крены и валкасть очень напрягает, из подвески все радное,подскажите что можно сделать и поменять что бы лудше держала дорогу???????????
Alecs777 вне форума
Старый 10.04.2013, 16:48   #25
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Перевод:
С добавлением стаба ADDCO, крен кузова и недостаточная поворачиваемость будут значительно сокращены. Результатом является более безопасная, более сбалансированная подвеска машины.
Alecs777, тебе нужно вот это:
GRAND CHEROKEE 96-98
ADDCO REAR BAR #688 DIAMETER 7/8″
Ссылка http://www.addco.net/aftermarket/catalog/jeep/
задний усиленный стаб
1. ADDCO 7/8" Rear Sway Bar
For 93-98 Jeep® Grand Cherokee ZJ
Quadratec Part No: 76059.702
Manufacturer Part No: 688
http://www.quadratec.com/products/76059_702.htm
Ну и до кучи ради пущей управляемости и меньшей валкости можешь передний стаб #543 поставить (после заднего усиленного стаба #688, а не вместо!)
2. ADDCO 1-1/8" Front Sway Bar
For 96-98 Jeep® Grand Cherokee ZJ
Quadratec Part No: 76059.700
Manufacturer Part No: 543
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 10.04.2013 в 16:54.
StarPromChoz вне форума
Старый 11.04.2013, 23:49   #26
о.олегыч
Сообщение от Alecs777 Посмотреть сообщение
Амморты от ТЛК 80 с лифтом 2" решают проблему полностью и бюджетно. Но!!! Появляется другая- кишки болят если на полный желудок ввалить по хреновой дороге
о.олегыч вне форума
Старый 12.04.2013, 00:03   #27
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Ну и самое главное
я сел в жип после бмв е46, перед покупкой жипа катался еще на двух чероке, все они валкие. со временем привыкаешь..
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 02.08.2013, 12:11   #28
StarPromChoz
Поставил помимо заднего еще и передний усиленный стаб Addco.
В сочетании с пружинами Dobinson и с амортизаторами KONI HeavyTrack (перед и зад) валкость на трассе исчезла. Управляемость (по сравнению с установленным ранее задним стабом ADDCO) - стала лучше процентов на 20-30% (субъективно).
Старый 02.08.2013, 12:25   #29
WhiteEagle
Сообщение от StarPromChoz Посмотреть сообщение
Ранее vadimnizh писал, что "Стабилизатор Addco диаметром 2,54 см. " - то есть 1".
Так он все-таки какого диаметра?
WhiteEagle вне форума
Старый 02.08.2013, 17:11   #30
StarPromChoz
По ссылке у оффициального производителя указано:
JEEP GRAND CHEROKEE 96-98 Stock #688 DIAMETER 7/8″
Я больше этим данным доверяю.
Может, vadimnizh перепутал с JEEP GRAND CHEROKEE 99-04 Stock #684 DIAMETER 1″?
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
