Старый 13.01.2017, 18:22   #21
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
я тянул от центра к краям!проблем не было,а вот с откручиванием будьте аккуратнее!!!болтики очень хлипкие и ломаются на раз-два(резьба под ограничитель),по этому лучше обстучите все болтики прежде чем откручивать.
о, спасибо.
ромус вне форума
Старый 14.01.2017, 19:15   #22
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Ух жуть какая. Позже фото выложу, но сеточку в форсунке не продать. Все в ржавчины. А откуда она там взялась? И чем все это отодрать?
ромус вне форума
Старый 14.01.2017, 19:17   #23
а что делал то?
Старый 14.01.2017, 19:19   #24
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
ржавчина берется со временем из бака из трубок песчинки там всякие!я обычно покупаю карбклинер-хай гир-отбивает все хорошо.и сами форсы им можно промыть собрать не хитрую приблуду которая обходится рублей в 300-400.
Kaliss вне форума
Старый 14.01.2017, 19:21   #25
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
А форсунки промыть напомни как, много. Всяких способов было.
ромус вне форума
Старый 14.01.2017, 19:29   #26
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
я покупал блок питания либо с изменяемым напряжение либо на 5в.пятикубовый шприц.проводки и кнопка(нажал замкнула,отпустил разомкнула)и очиститель карбюратора хайгир.сначало очистителем вымывал(он в балоне под давлением)то что на фильтр осело,потом подключаешь форсунку к блоку питания через кнопку.берешь шприц,из него вытаскиваешь поршень и вместо поршня вставляешь форсунку стороной куда бенз из рампы подается.в сосок на который должна одеваться иголка вставляешь хоботок очистителя и начинаешь промывать))))нажал на очиститель-набралось немного в шприц и давишь кнопку и сразу видишь как из форсунки фыркает,несколько раз так поделал,положил на пару минут,чтобы внутри отмокло,потом повторил.и так с каждой форсункой.
Kaliss вне форума
Старый 14.01.2017, 19:35   #27
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
интересный метод. там же 5 вольт подавать надо?
ромус вне форума
Старый 14.01.2017, 19:37   #28
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
да 5в,больше не вздумай ато спалишь форсу,при 7-9в. даже при кратковременных нажатиях ощутимо и быстро нагревается форсунка.
Kaliss вне форума
Старый 14.01.2017, 19:38   #29
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а что делал то?
делаю, точнее делают. прокладки клапанных крышек, прокладки впускного, прочистка\промывка всей системы отработанных газов, рампы, форсунок, чистка дросселя, раскоксовка, замена МСК. компрессия на 05-07 очка ниже нормы во всех цилиндрах, что для пробега под 400 вполне себе ничего.
ромус вне форума
Старый 14.01.2017, 19:39   #30
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
а еще не плохо взять чистый лист А4.и на него с самого первого раза прыскать и в 90%случаев при чистке заметишь ощутимое изменение распыла.
Kaliss вне форума
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
