Старый 21.02.2012, 16:54   #21
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
поршня обычное литье он так называют
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 21.02.2012, 16:57   #22
admin
Аватар для admin
...если ты пихаешь не стандартный распред... типа запустись на стандартном мозге чтобы знать как потом настраивать мозги...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 21.02.2012, 17:59   #23
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
пока прикинул с саммита по отдельности:
компенсаторы = 129,95 (http://www.summitracing.com/parts/DCC-5249862/)
р-вал = 192,95 (http://www.summitracing.com/parts/SLP-CS-1558/)
цепь+звезды = 42,99 (http://www.summitracing.com/parts/SLP-KT3-380S/)
вкл. корни - 0,25 мм = 62,95 (1/2 groove - ни пойму что это такое) (http://www.summitracing.com/parts/KGB-MB517SI010/), = 48,95 (full groove) (http://www.summitracing.com/parts/KGB-MB5534SI010/)
вкл. шатуны -0,25 = 42,95 (http://www.summitracing.com/parts/KGB-CR805SI010/)
втулки р-вала = 35,95 (http://www.summitracing.com/parts/KGB-CS527BB/)
итого: = 507,44
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 22.02.2012, 11:06   #24
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
как вариант:
кит -0,01 (вкладыши, прокладки, кольца, поршни, насос, заглушки) = 500 http://www.summitracing.com/parts/FE...ComboContents/
+ р-вал с компенсаторами = 192,95+129,95=322,9 (http://www.summitracing.com/parts/SLP-CS-1558/, (http://www.summitracing.com/parts/DCC-5249862/)
+ звезды с цепью (roller -как от велика ) = 45,95 (http://www.summitracing.com/parts/CLO-9-1103/?rtype=10)
итог=868,85 зелени
п.с. двойная цепь потому что: They are very strong which is why the OEM's use them. The only problem is because the chain doesn't "roll" on the sproket teeth the sprokets wear and the chain becomes loose with time.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 22.02.2012, 15:10   #25
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
итог=868,85 зелени
Сколько примерно заказ будет идти по времени ?
Крайслер вне форума
Старый 22.02.2012, 16:27   #26
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
х.з. я не вожу, но говорят что саммит шустро работает
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 04.03.2012, 19:56   #27
Кляйн
Марка: ZJ 5.2 Limited 1995
че то шляпа какая то, больно уж не дорого http://www.ebay.com/itm/94-01-Dodge-...item3f11d93b59
http://www.ebay.com/itm/Dodge-Premiu...item1e674296c9
Это не шляпа. У меня откапитален этим китом. Там в комплекте все, включая поршни с выточкой пот клапан, распреды, все вкладыши, цепь и проч.
С доставкой вышло 48 тыс руб.
А теперь сравните с ценником всего этого-же по частям.
UZ brothers
Кляйн вне форума
Старый 04.03.2012, 20:58   #28
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от Кляйн Посмотреть сообщение
тоже рэд лайн? компесаторы роликовые у тебя были?
я взял этот http://www.ebay.com/itm/1993-1994-Je...9bf48b&vxp=mtr
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
