Старый 19.02.2012, 18:06   #21
Geronimo
Аватар для Geronimo
Марка: XJ 1992/4.0/231
Вот срач то развели)) По теме: в машине имеет место быть какое-то очень сильное колдунство! Лазил под заднее сидение, воткнул мультиметр в цепь, завожу- 0 вольт и соответственно не заводится, полез в очередной раз к блоку реле, там вроде всё ок. Подёргал клеммник на переходе из подкапотного пространства в салон, повесил мультиметр опять к проводам под задним сидением, дверь не стал закрывать, завелась. В общем после продолжительного секеса со всевозможными клеммами кинул провод напрямую от реле к резистору и выяснил, что машина нормально заводится и работает только с открытой задней дверью за водителем. Нажимаю на концевик двери- глохнет. Предыдущий владелец сказал, что сигналку он всю выдрал, ибо не заводилась. Подскажите, где копать?
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;)
Geronimo вне форума
Старый 19.02.2012, 18:46   #22
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Копай в сторону отвалившейся массы.
Alex-ki вне форума
Старый 19.02.2012, 18:58   #23
Geronimo
Аватар для Geronimo
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Спасибо! А большая разница, откуда эту массу брать?
Geronimo вне форума
Старый 19.02.2012, 22:57   #24
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Скидывай заднюю сидушку, разбирай порог (левый), стойку (центральную, около водительского) и смотри весь жгут от блока предов (под ногами водителя), до заднего крыла - там пробой провода. Масса, скорее всего, ни при чем
ЗЫ: балластник стоит вплоть до 96 года. Спереносом регулятора в бак (рестайловые машины) стал не нужен.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 19.02.2012 в 23:14.
FurGaffson вне форума
Старый 20.02.2012, 00:23   #25
Geronimo
Аватар для Geronimo
Спасибо! Пойду по пути наименьшего сопротивления: сначала попробую массу на корпус, если не поможет, то уже буду разбирать левую сторону.
Geronimo вне форума
Старый 20.02.2012, 19:08   #26
Geronimo
Аватар для Geronimo
Прикрутил массу на ближайший болт - всё работает как часы!)
Geronimo вне форума
Старый 20.02.2012, 19:41   #27
Piton
Аватар для Piton
По первому вопросу.Датчик ускорения для ABS
http://www.google.ru/search?rlz=1C1C...F-8&q=56006315
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 28.02.2012, 23:10   #28
Baj
Аватар для Baj
с 94 года стали ставить маленькую турбинку и от резистора отказались. (то что треснула керамика не обязательно указывает на неисправность самого резистора)
а взаимозаменяемые ли насосы между собой до 94 и после94? и подходят ли от гранда на чир? я имею виду не электрику, а железо, крепление.
Baj вне форума
Старый 29.02.2012, 00:49   #29
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
Нет! На Грандах до 95 шел насос шестеренчатый, большого размера, с 95 стали ставить вихревую турбину Bosh (как на ВАЗ 2110) На Чирик ставили роликовый до 94 года, он больше немного чем на Гранде, с 94 стали ставить ту же вихревую турбину Bosh. Но как и в Гранде, так и в Чирике изменена при этом арматура крепления. Если у Вас стоит арматура под старый (большой) насос, то надо прикупить БУ под новый насос, купить новую турбинку и наслаждаться.
Степаныч вне форума
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
