Старый 09.04.2012, 22:27   #21
Hirurg_s
Аватар для Hirurg_s
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited 94
Автор решил проблему? У меня точно такие же симптомы.
Hirurg_s вне форума
Старый 09.04.2012, 23:02   #22
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
У меня тоже, но только при очень резком старте с места про движении прямо слышен один сильный щелчёк, не могу понять то ли это цепь в раздатке (но щелчёк то один), то ли это кардан (крестовины в карданах без люфта), то ли это ШРУС (но в поворотах и на скоростях ШРУСы не трещат). И ещё один интересный момент - при начале движения на скоростях до 60 км/ч появляется какая то дрож на руле и небольшая вибрация. На скоростях около 100 км/ч ничего не гудит, не трещит, вибрации нет. С чего начать копать ?
duch вне форума
Старый 11.04.2012, 16:57   #23
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
вот и я присоединюсь с аналогичной проблемой :(
РК 249ОД, треск при нажатии на газ, на холодную сильнее. Друг сказал, что 99% - цепь. ШРУСы тоже подходят к концу, но звук характерно из-под днища посередине. Крестовины на кардане живые, менялись недавно
dimanche вне форума
Старый 11.04.2012, 20:01   #24
Сообщение от dimanche Посмотреть сообщение
Цепь. На ваших раздатках, нельзя ездить без разгруженной цепи.
На 242, 231 -это можно, тут цепи живут долго.
Старый 11.04.2012, 20:27   #25
duch
Как долго по времени цепь на 249 может умирать ? У меня только один щелчок при очень резком старте с места. При нормальном разгоне при размеренной езде ничего не трещит. Может пока забить на это ?
duch вне форума
Старый 11.04.2012, 20:36   #26
илья мороз
Аватар для илья мороз
Марка: Grand Cherokee 5.2 Limited 93г.
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
При движении с вывернутым рулем в любую сторону слышен хруст гдето снизу авто.При резком нажатии на газ также слышен хруст-треск. поменяли раздатку-все также. Что это может быть цепь? виска?или мост? Р.С. при снятии переднего кардана траблы пропадают. (машин 5.2,раздатка 249)
То же самое. Добавлю, что при повороте создается ощущение, что машина упирается в невидимое препятствие. ШРУСы, крестовины заменены. После замены цепи пропали щелчки, но хруст и "упирание" остались. Без переднего кардана - все ОК. Хочу загнать на станцию - заменить виску. Больше грешить не на что.
илья мороз вне форума
Старый 12.04.2012, 10:33   #27
О! У меня то же, что то подобное... При повернутом руле машин как то "упирается" но едет... Если газ отпустить-останавливается, но если чуть-чуть добавить, то движется.
Старый 12.04.2012, 15:58   #28
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
ну что, массово заказываем цепи и устраиваем онлайн-переборку своих раздаток? :) по скайпу, например
dimanche вне форума
Старый 13.04.2012, 09:42   #29
Что то мне кажется, что это не цепь... Пробовал удерживая на тормозе прибавлять газ... теоретически, если цепь проскакивает она должна будет трещать, но треска нет... Скорее, это второй шрус, я только левый поменял, или что то с карданом...
Старый 13.04.2012, 11:32   #30
Sander
Аватар для Sander
Марка: WJ 4.7 `00 Limited
Почему она должна проскальзывать? Цепь передает момент только на передок. А ещё есть задний мост, на который и передается момент при удержании тормоза. А вот в движении, когда скорость карданных валов меняется относительно друг друга, при заклинившей виске, цепь может проскакивать через звенья.
При вывернутых колесах машина "упирается" в заклинившую виску. На 249OD - это больное место
Sander вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
