Старый 17.02.2012, 18:16   #21
Kamen
Марка: jeep
а еще не ставили?
Kamen вне форума
Старый 19.02.2012, 15:03   #22
Dmesh
Аватар для Dmesh
Марка: WJ 2002 4.0 242 Loredo +2", продал :(
нет пока. еще не приехал заказ.
Dmesh вне форума
Старый 20.02.2012, 00:15   #23
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
господа дайте номер щеток генератора.
авто 4,7 2001 Гранд.
напряжение то нормальное, то падает до красной зоны, потом опять поднимается и опять падает. Видимо щеткам плохо совсем.
Банкир вне форума
Старый 20.02.2012, 10:25   #24
samoroshka
Марка: .....................
дык сними и в любой конторе по ремонту перепаяют !
samoroshka вне форума
Старый 20.02.2012, 10:45   #25
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Из собственного опыта (XJ 4L, 91):
Когда частично вышел из строя диодный мост, наблюдалось мерцание часов на приборной панели при вкюченых габаритах или ближнем свете. Так же проседало напряжение, при добавлении оборотов возвращалось в норму (14в) довольно бодро.
После замены диодного моста на новый эти симптомы пропали, но появился следующий глюк: заводишь авто, включаешь фары печку - зарядка в норме (чуть больше 14в). Покатаешься пол часа, встанешь на светофоре и зарядка падает. Добавляешь оборотов стрелка медленно поднимается до 14В, на холостых снова откланяется в положение между 9в и 14в. У меня подозрения на утечку, связанную с прогревом авто или регулировка работы генератора (РР) в мозгах чудит.
Sablin вне форума
Старый 20.02.2012, 10:56   #26
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
да уже договорился на счет сервиса, в обед отгоню. С утра вроде была зарядка ТТТ, значит не встану до сервиса.
Банкир вне форума
Старый 20.02.2012, 11:00   #27
samoroshka
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
аналогично , только Мопар (по ходу не мозгах дело )))) : просадка напряжения
Старый 20.02.2012, 11:20   #28
Sablin
Аватар для Sablin
Да твою темку видел, слежу за ней, жду результатов.
У меня тоже мопар.
Есть подозрение на габариты или ближний свет. По нему нашел утечку небольшую на незаведенной машине (вытаскивал предохранитель).
Мысли в слух, какая должна быть утечка чтоб так просадить на холостых?
После покупки авто через месяц один плюсовой провод на кузове я уже нашел под подлокотником между передних седений лежал оплалвенный на тунеле. Так предыдущий владелец его тупо отрезал в районе предохранителей под рулем.
Sablin вне форума
Старый 23.02.2012, 01:07   #29
alex079ss
Марка: jeep cherokee 4,0 Renix 89-93г
А у меня другая проблема. Remy Delco CS130 стоял. стала пропадать зарядка, ну так периодически, провод пошевелишь и снова нормуль. Перебрал - перепаял, болт на самом деле шевелился. После чего четыре дня стрелка приклеилась к 14 В, а на пятый пропала совсем! :-) Поменял щеточный узел и таблетку ну так на всякий случай. Опять все ок на четыре дня но 14,3 показывало уже. Щеточный узел нексия, таблетка тоже четырехпроводная. А на пятый день опять началось. Проверил в итоге мост - пару штук вылетело. Купил новый мост и таблетку поменял и снова все гуд но напряжение показывает 15,9 - 16,15 на холостых и опять стрелка приклеилась. Что делать? пипец какой-то.
alex079ss вне форума
Старый 14.03.2012, 13:40   #30
Dmesh
Аватар для Dmesh
вобщем доделал я гену.
довел до того что "чек гейджс" ваще не гас и мерзко пищал :)
приехал к генераторщикам, поставил машину у ворот и пошел говорить тчо я прибыл. открывают ворота, я сажусь - а завести не могу. аккум сдох окончательно :)
вобщем разобрали гену, проверили, все ок. постаивли на стенд - все ок. грят - хана твоему блоку управления ДВС, ибо реле в гене нету, значит остатется тока блок. вот я расстроился то....
потом грю - нука показывайте чо делали. рассказали. я спрашиваю - обмотку тестили. нет. ну а чо? разбирайте нах и делайте. разобрали, я ее в руки беру и вижу что диодный мост не припаян нихрена. на стенде гену не трясет вот он и пашет исправно. вобщем припаяли мост, поменяли один подшипник. и все. вуаля. все работает.
вобщем у меня терь лежит диодный мост :)
Mobiletron RB115H
если кому надо, пишите, продам :)
Dmesh вне форума
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
