Старый 06.05.2013, 14:45   #21
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
SOS!!!
Как меняют подшипник полоси на ZJ ???? Что нужно обязательно заказывать вместе с подшипниками?
Вчера увидел потек масла на задней ступице изнутри, покачал колеса - люфт. Походу подшипники накрылись. Там сальники стоят? снаружи или возле редуктора?
Смотрел мануал, там тока снятие полуосей, а подшипники только упоминают.
на переднем у редуктора на заднем снаружи.
для замены подшипник и сальник для замены снимать полуоси, и либо обратным молотком выбивать, либо съемником, либо насквозь ломом выбивать
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 08.05.2013, 11:32   #22
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
мне вот тоже поменяли сальники и подшипники месяц назад, сегодня на подъёмнике обнаружился люфт, пинаешь по вывешенному колесу а оно дребезжит...
Это что значит? Стопорные втулки по оси к редуктору ушли? люфт подшипников?
Последний раз редактировалось Dreem; 08.05.2013 в 13:08.
Dreem вне форума
Старый 11.05.2013, 06:17   #23
Megamyxa
Аватар для Megamyxa
Марка: Grand Limited
На одной стороне поменял, ща буду на другой менять... Делал как в мануале: вынул полуось, срезал болгаркой подшипник, стопорное кольцо, снял сальник, в обратном порядке собрал, нашел кусок трубы длиннее полуоси ( чтобы можно было одеть на полуось и лупасить кувалдой ))) и диаметром чуть меньше диаметра стопорного кольца и запресовал стопорное кольцо кувалдой, только без фанатизма, потом прихватил сваркой, на всякий случай, чтобы со временем не сползло. Буду менять все сфотаю. Удачи в ремонте!
Megamyxa вне форума
Старый 11.05.2013, 15:56   #24
Megamyxa
Аватар для Megamyxa
Сообщение от gtr106 Посмотреть сообщение
Чтобы выдернуть полуось из моста надо ли снимать крышку с диференциала?
Поподробнее опишите как демонтировать полуось из моста.
Какой мост? Если дана44,то крышку не обязательно снимать. Снимаешь колесо, тормозной диск, сзади ступицы есть 4 болта, если память не изменяет, то на 14, они очень хорошо затянуты мне понадобился кусок трубы, чтобы открутить, откручиваешь, далее снимаешь эту прижимную крышку... Легонечко постукивая по ступице, вынимаешь полуось
Megamyxa вне форума
Старый 26.05.2013, 18:27   #25
ДЕНИС_Sib
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 2000 4,7
У меня на СТО поменяли подшипники а люфт остался с одной стороны 2-3мм. с другой 5мм., мастер предположил что крышка подшипника полуоси не до конца прижимает. Как думаете такое может быть?
ДЕНИС_Sib вне форума
Старый 26.05.2013, 23:49   #26
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Предположи мастеру в лицо что скорей всего они не допрессовали кольцо запорное. Короче пусть в любом случае разбирают и переделывают. Или ищут причину (но разбирать им все равно для этого придется)
Сашка М вне форума
Старый 29.05.2013, 22:28   #27
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Ну вот, после замены подшипников появился вот этот ужасный скрип от правого заднего колеса.. это при повороте налево, теперь даже при малейшем повороте...
https://www.youtube.com/watch?v=mOY4Nxb6vrM
ABAZINCHIK вне форума
Старый 30.05.2013, 16:38   #28
Сашка М
Аватар для Сашка М
там в колесе еще и бибикает что-то. точно надо разбирать и смотреть что к чему.
звук очень похож на трущуюся резину
Сашка М вне форума
Старый 30.05.2013, 23:52   #29
ABAZINCHIK
Всё разобрал заново, пересмотрел, всё в норме - суппорта после переборки, все болты затянуты и т.д. при малейшем повороте руля влево начинается вот этот ужас, аж люди оборачиваются, скрип начинает переходить в трение какое то..
Старый 31.05.2013, 10:34   #30
А какое расстояние между рабочей плоскостью тормозного диска и суппортом? Может на нагрузках полуось с диском смещаются и трутся диск о суппорт или скобу? Когда всё разобрал, подшипник не был сухим? Там смазка есть? Задиров на обойме нету? При сборке намазывай подшипники консистентной смазкой, это гарантирует что они первое время не будут работать на сухую, так как масло из моста попадёт к ним не сразу!
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
