Старый 06.01.2012, 21:11   #21
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
соскакивает что головка (и 12 и 6 граней) что ключ
нагревал феном то состояния кипения слюны - тож нихрена
прокладка не из пластика - а какая то волокнистая и горела очень плохо и долго
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 06.01.2012, 21:14   #22
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
А там что, прокладка есть? Чет у себя отворачивал - ничего такого не видел... и не текло...
У меня стоят и на заливной и на сливной, картонные или тип того.
Думаю грани закатал в конец... Со сливной пробкой блока тоже должен прокатить такой вариант.....
Пробкой слива ОЖ? Дык туда еще подлезть надо
Dzhedai вне форума
Старый 06.01.2012, 21:21   #23
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Были под пробками буртики непонятные, подозреваю что люминевые прокладки просто прилипли к корпусу намертво. Но тоже поусирался откручивать.
Если лишнее все поснимать - подлезть можно куда угодно. Опять же грамотный сварной временами творит чудеса. Был у нас дядька один, сейчас ему 65 лет, он трубу заваривал паровую под давлением, сварил между собой 3 электрода, изогнул их буквой ЗЮ, иначе просто вобще никак не достать, поставил зеркало, чтобы видеть, и заварил. Одним точным швом без осечек.
Старый 06.01.2012, 22:09   #24
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
я со сваркой напрямую связан уже лет 10 - в качестве инженера только
так вот на таких сварщиков насмотрелся - в таких позах варят, и в таких условиях... и в лужах, с зеркальцем, в обезьянках вместо масок (очки резчика с кожаной защитой лица), и под давлением и из каких только материалов... и всё 100% контроль (РК УЗК)...
просто есть сварщики которые всю жизнь учатся а есть которые с 20 лет варят все и всяк.
вот сам так и не научился нормально варить
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 06.01.2012, 22:38   #25
ждановский
Вот norg ты и сам убедился, что местный нагрев делает. Фен то на большую площадь дует, поэтому толку от него... А сваркой ты эту пробку пипец как разогрел, учитывая сколько наварил, аж прокладка сгорела, ессно и натяг пропал. Ну рад, что получилось!
ждановский вне форума
Старый 06.01.2012, 22:44   #26
ждановский
Недавно откручивал сливные пробки блока двигателя, что-бы антифриз поменять. Видимо их первый раз стронули после 1998 года... стока грязи вылилось... Так вы не поверите, болт с головой на 17 или 19 (точно не помню) пришлось срывать рычагом длиною в 60-70 см!!! Меньшим не смог... Боялся сломаю, но ничего, с громким щелчком пошли.
Старый 19.07.2019, 22:44   #27
kis
Аватар для kis
А никто эти пробки не менял. А то я что-то только под внутренний ключ нахожу.
И что там за прокладки? А то оставил старые, ощущение, что подтекает.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
Последний раз редактировалось kis; 20.07.2019 в 20:32.
kis вне форума
Старый 24.07.2019, 20:46   #28
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
у меня тоже без сварки не обошлось,кто то до меня гайку замучил.
михаил 58 вне форума
Старый 27.07.2019, 03:29   #29
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
что за такая заветная дюймовая бошка? размером 1 инч штоль? этож 25 мм...
Приветствую , если сорвал грани , то привари к пробке гайку на 24 , я варю изнутри гайки . Сразу и прогревается при сварке , откручивания без лишних усилий потом
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
