Старый 28.01.2012, 02:41   #21
koly555
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
Сообщение от koly555 Посмотреть сообщение
А что ставил насос всборе? номер какой?
Или перебирал колбу?
или фильтр то идет с регулятором давления, померяй на холодную давление на рампе?
koly555 вне форума
Старый 28.01.2012, 12:29   #22
horev.alek@yandex.ru
Аватар для horev.alek@yandex.ru
Марка: Гранд WG лимитед 4.7 QUADRA_DRIVE
Ненадо не чего менять меня тоже пугали на сервесе насос выкинь была точно такая же проблема после заправок.Сними опять бак вытащи колбу с насосом и чтобы убедится что твой насос в норме надень на выходную трубку шланг и положи в трех литровую банку а колбу положи в бензин включи зажигание на несколько секунд и ты убедишся что с насосом все ок.Я после того как проделал выше перечисленные манипуляции решил разобрать колбу насоса она на трех пластмасовых зашелках и должна двигаться верх вниз у меня она закусавала я почистил ее нулевкой и походу обнаружил на трубке которая находится внутри колбы на ней есть резиновое колечко оно было не годное я взял эту верхнюю часть колбы и попер в ближайший автонизагам и подобрал кольцо помоему с волговской фарсунки уже пол года проблем пока нету чего и вам желаю.
Последний раз редактировалось horev.alek@yandex.ru; 31.01.2012 в 18:37.
horev.alek@yandex.ru вне форума
Старый 02.02.2012, 20:47   #23
Dorognik
Аватар для Dorognik
при сборке накосячил чего то
Dorognik вне форума
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
