#22 | |
Марка: ZJ 5.2 94 был
может у тебя радиатор от выстуживания закрыт чехлом или фанеркой? )
Делай что должно и будь что будет |
#23 | ||
Короче, ездил в ТЖ консультировался с Александром Николаевичем. Ответ - движок выстуживается не изза термостата, а потому что воздух холодный. Надо закрывать решётку радиатора чехлом на зиму. Поэтому не верю я в +95 по климату при -20 зимой по трассе.
#24 |
если термос закрыт , антифриз по малому кругу фигачет , через радиатор не идет , смысл его закрывать , тогда уж термостат зимний ставить на 97 , ниже температуры срабатывания термостата не будет . термос он же не резко открывается , нагрелся приоткрылся , уже с другой стороны холодная водичка ма затекла ...
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#26 |
У меня термостат стоит на 92. По трассе в -30 температура движки 80-81
По городу 94 Проверял по климату |
#27 |
При -20 на трассе или КАДе (100-120 км/ч) температура по компу и на климате 95 градусов! Ничего нигде не закрыто. Все штатное...
#28 |
#29 | ||
чуть попозже поставлю старый на 95 и посмотрю.. есть предположение, что глючит датчик температуры движки для климата.
#30 |
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 96г/р, 5,2 БЫЛ
Аналогично, ездил 2 дня наблюдал температура стояла на отметке в +95 стабильно
