Старый 25.11.2011, 19:40   #21
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от Иван Магнитогорск Посмотреть сообщение
у меня так же было с трещиной на старом блоке - на холодную 4 - 4.5 как прогреется ноль. причем когда блок сняли ее даже не увидели а как отдал блок в контору где маслоканалы шомполили они сразу нашли
так я попал на другой блок ...
Млять, похоже так и есть... уже голову всю сломал в поисках реальных причин.
Когда первый раз разобрали блок то моторист нашел на ГБЦ трещину - поменяли (купил другую голову у андрея бума). По блоку говорил, что смотрел - все нормуль, а оказывается как обычно...
Спасибо Иван
На сколько критично ездить с трещиной? Второй такой капремонт не потяну
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 26.11.2011, 10:07   #22
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
я как понял мотор уже собран ... и разбирать его снова желания нет.
но блин надо хорошо блок отдефектовать промыть его (их моют в спец ванне) прошомполить все каналы поменять все пробки - но это нужно было делать когда мотор был разобран, а сейчас это двойная работа.
Ездить без давления - сожрет вкладыши или еще хуже провернет ...
может проще другой мотор найти ? и махнуть стазу в нем кольца вкладыши и прокладки ? - но я понимаю это опять деньги ...
Я сказал
Иван Магнитогорск вне форума
Старый 26.11.2011, 14:50   #23
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
первый раз разобрал для замены коренных - шатунных вкл и замены цепи, колпачков, колец
второй раз разобрал для замены втулок распредвала,
третий раз разобрал - меняли компенсаторы (только голову сняли),
четвертый раз разобрал для замены коренных с другими замками
В общем решил пока масло погуще да присадки может какие залить, и покупать и готовить V8 5,2. Менять так на 8ку
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 27.11.2011, 01:06   #24
Иван Магнитогорск
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
5.9 без шуток с дюранго например
Я сказал
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
