Старый 12.12.2011, 21:21   #21
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ну с тем как разъединить магистраль я разобрался. Я так подозреваю что придется прикупить комплект из фиксатора и двух уплотнительных колец, на схемке под номером 13.
Ну и остался открытым вопрос с трубками. Каким раком их можно разрезать избежав попадания стружки в масло. Демонтировать их особого желания не было.
Кто нибудь пробовал отцепить их от коробки?
Dzhedai вне форума
Старый 12.12.2011, 22:02   #22
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
От коробки не пробовал отцеплять . Резал бы я так - взял обломок полотна , и покругу надпилил почти до конца , потом я уверен они легко сломаются и внутрь стружка не попадет .
ICEMEN вне форума
Старый 12.12.2011, 23:34   #23
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Сообщение от Так же вопрос по масляному щупу, который примонстрячен к поддону. [B
Не будет ли он мешать снятию поддона?[/B]
Заранее спасибо за советы!
От поддона патрубок вверх, на нём уплотнительная (или "ные", не помню щас) резинка (как на изливе в смесителе) патрубок вставляется в трубку масляного щупа, трубка крепится к... не помню чему кронштейном (открутить винт). Таким образом, поддон отнимается от этой трубки, вынимается с "некоторым усилием" (я е...лся долго: крутил-вертел, дёргал и т.д.) вставляется также "с некоторым усилием" (учитывая то, что поддон чисто вымыт бензой и промазан герметиком, это превращается в нетривиальную задачку). Удачи.
П.С. Кстати, масла слилось литра 4 с копейками, залилось тоже 4, из гидрика сливал путём запуска движки со снятым поддоном (как течь перестаёт, останавливаешь).
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 13.12.2011, 07:01   #24
andreyLunev
Марка: Позже..
В общем так:
1. Щуп. Он составной. Верхняя часть вынимается, остается торчащий из поддона "пенек" длиной сантиметров 5. Если мне память не изменяет на верхней вынимающейся части приварен кронштейн, которым она фиксируется. Откручиваешь - и вынимаешь.
2. По трубкам. Берешь маслобензостойкие шланги - самые обычные наши. Снимаешь все "родные" трубки (откручиваешь штуцера от коробки и от радиаторов, крепежи трубок к поддону). С той стороны что к коробке - отпиливаешь, чтоб осталось сантиметров по 10 (я не пилил - я закаывал токарю штуцера с насечкой под шланги, Или идешь в магазин с КАМАЗовскими запчастями - там продают штуцера, по-моему от воздушной их системы, резьба. если мне не изменяет память М14х1,5 (могу ошибаться - выкрутишь свой и прям с ним и иди) - как раз они.. они там разных вариаций есть - прямые. тройниками, загнутые). С той стороны. где радиаторы - просто сдергиваешь все эти пласстмассовые защелки (останется как раз конец мет. трубки с таким бортиком). Все.. "пеньки" трубок вкручиваешь на свои места. разводишь шланги, затягиваешь хомуты, крепишь шланги (к поддону или где нравится, чтоб ничем не перетерлось). Все. Забываешь.
Температуры там особой нет (не должно быть), давления тоже. Так что обычного шланга с хомутами вполне хватит.
Разводка:
Ближний штуцер к мотору - выход из коробки - в основной радиатор. Оттуда в дополнительный. Оттуда обратно в коробку.
andreyLunev вне форума
Старый 13.12.2011, 07:03   #25
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
Перспектива убить насос, который в такой ситуации работает без масла никого не останавливает (не. там конечно по стенкам маслице осталось.. но мало)?
Старый 13.12.2011, 20:55   #26
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
В общем так:
Разводка:
Большой тебе спасиб Вот только не понял зачем снимать верхнюю часть щупа?
Dzhedai вне форума
Старый 13.12.2011, 21:10   #27
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Получив фильтр я все понял Он китаезовский в коробке фрам. Причем на самом кроме номерка и мейд ин чайна никакой маркировки нет
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/488856/
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/488857/
Невздумай ставить эту прокладку теч будет полюбому ! подон ставится только на герметик ATF купи в клондайке либо в академии! масло можно лить любое дикстрон 2 обычно все лют мобил 220,ATF-4+ заливают только в американские коробки 42-44-45-46 оно просто дорогое хотя и его можно лить если есть желание ! AW4 каробка японская!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 13.12.2011, 21:12   #28
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
по практике действительно в AW4 порядка 4литров при смене, в 42коробке порядка 5-5,5л. масла
В AW4 полый обём 7-8л в 42 9-10л
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 13.12.2011, 21:23   #29
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Расстроил, я как раз рассчитывал использовать данную прокладку и не морочиться с герметиком. А масло уж купил, как ты и советовал мобил 220 (12 литров)
Dzhedai вне форума
Старый 13.12.2011, 21:37   #30
борян
Dzhedai,ну ты даешь-у тебя в москве мопар 4 на каждом углу-это мне надо думать по 700 р пинта или кварта-х.з
борян вне форума
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
