#22 |
Марка: Позже..
Я в свое время долго с этим развлекался :) Мой результат - метка на шкиве в "0" - и ставим трамблер (бегунок должен смотреть на фишку 1-го цилиндра. Все остальное чуть вправо, чуть влево было хуже.. но работало :)
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#23 |
Марка: cheeroki89
Подскажите ,чегото не пойму, двигатель может работать при неисправном синхронизвторе ? И еще у меня трамблер(реникс) вообще не крутится(гайку крепящую откручивать пробывал,все равно не крутится).
#25 |
Он и не будет крутится. надо его вынуть, повернуть на зуб туда или сюда, и вставить обратно..... Кстати о метке на шкиве - если ее нет, как правильно поставить трамблер?
#26 | |
Марка: Позже..
По ВМТ 1-го цилиндра. Собственно метка 0 на шкиве - это она и должна быть.. но не всегда (с учетом возраста) совпадает :(
#27 |
То есть поршень 1 горшка должен быть четко в ВМТ и оба клапана закрыты? А то у меня шкив разваливался, я его без резинки собрал, метку поставил как была, но уверенности нет, что она была правильно......
#28 | |
Марка: Позже..
В общем там два положения ВМТ .. 1 - собственно сжатие. второе - выпуск (?!? -могу наврать). Нам нужно сжатие - и собственно .. ну да. клапана д.б. закрыты.. и бегунок должен смотреть в этот момент на фишку 1-го цилиндра.. собственно в этот момент и должна пойти искра на 1-й цилиндр. Но! Есть еще такая херь как опережение зажигания. Так вот во всяких источниках устойчиво говориться про 8 градусов (Т.е. типа "установите ВМТ 1-го цилиндра, потом ДОВЕРНИТЕ коленвал на 8 градусов (по меткам на шкиве) - потом поставьте трамблер").. нифига у меня не заработало с этими 8-мью градусами.. тока в "нуле". P.S: у меня шкив тоже был заварен (до меня еще).. тоже мож криво собрали :((
#29 |
Ну не факт, что у тебя она тоже правильно была. А коленвал надо назад крутить, чтобы опережение сделать, искра раньше ВМТ должна быть.
#30 |
На системах впрыска\зажигания с датчиком синхронизации, опережение не выставляется. Бегунок просто на первый цилиндр.
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) |
