Старый 17.10.2011, 21:04   #21
надо покумекать про железный.Завтра может время появится - позвоню.
Старый 17.10.2011, 21:12   #22
Железный сосок встречался в тракторных колёсах,длиный чуть с изгибом на скока помню.Трубку в низ тож из металла надр делать,твой армированый шланг тока из нутри бензо-маслостойкий.Резина может пеопасть в форсунки.Резиновый шланг тока наружний можно делать.
Старый 17.10.2011, 21:15   #23
можно пластиковый.
Старый 17.10.2011, 21:16   #24
Ниппели полностью латунные стоят на бескамерных колесах большегрузов, фиксируются гайкой, прокладку можно поставить любую (полиэтилен, фторопласт) Имеет смысл спросить в грузовом шиномонтаже.
Старый 17.10.2011, 21:28   #25
На какой стадии изготовления новый бурбулятор?Фотоотчёт?
Старый 19.10.2011, 01:03   #26
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
поделись инфой , какой жидкостью моете на стенде , как стенд устроен ? топливного насоса у меня лично нет , поэтому вот это собираю , принцип тот же , промывка под давлением в рейку , кстати обоснуй чем плох метод , учту все замечания и внесу изменения . мне кажется любая промывка убъет топливный насос , так что это на один раз .
Специализированный состав ECOSONIC ADS (Экосоник ADS) разработан для очистки обычных форсунок в ультразвуковых ваннах диагностических комплексов ПЛАЗМА и в аналогичных им устройствах.
Тестирующее средство ECOTEST CAS (Экотест CAS) предназначено для специального применения в диагностических комплексах ПЛАЗМА при тестировании всех типов бензиновых форсунок впрыска.
А юзаю стенд ПЛАЗМА 800 М вот ссылочка http://www.ecologic.su/page.asp?id=289
Дмитрий54087 вне форума
Старый 24.10.2011, 17:19   #27
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
на окончательной стадии
ICEMEN вне форума
Старый 25.10.2011, 20:18   #28
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
сегодня были проведены испытания аппарата . видео прилагается , правда не очень хорошего качества . сначала промывали растворителем , одним литром , литр растворителя машина съела за 15 мин. потом залили два литра винса , 20 мин работы двигателя , потом 20 мин откисания , затем дожиг того что осталось с прогазовками . был дополнительно изготовлен переходник с регулятором давления для подключения к компрессору . но вообще расщитано для компрессора колесного . после промывки поменяли масло и фильтр маслянный . свечи пока не менял , просто не было в наличии , на днях поменяю . опять же на днях рейка будет снята и отдефектованы форсунки . форсунки будут ставится б/у оригинал . субъективные ощущения , что машина разгоняется быстрее , как то тянет получше , двигатель работает ровнее ... на счет расхода - время покажет изменится ли он .
http://www.youtube.com/watch?v=GESeZR_FOcc
ICEMEN вне форума
Старый 25.10.2011, 20:33   #29
Вот он,вот он аппарат моей мечты!!!Ток всё таки винса надо лучше два литра,И газовать слишком не желательно,пусть работает на холостом,но надо выбрать тот диапазон оборотов на котором провал, и в этом диапазоне откручивать дроссель,время от времени пока провал не исчезнет,апосля процедуры сей желательно на трассу и отжарить,чтоба и хлам с камеры сгорания повылетал и каталик продулся.
Старый 25.10.2011, 20:37   #30
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
винса было как раз два литра , почти полный огнетушитель . после этой процедуры на трассу и поехал , в Москву , километров 25 проехал , ехал сотку , обороты 2000 и маленькое деление .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
