Старый 24.09.2011, 11:50   #21
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
у тебя рычяги регулируемые? или ты болты с эксцентрами на мосту до конца завернул?
скорей всего с рычягами беда. может быть нижний короче чем надо или верхний длиннее чем надо. у бормбера в теме есть длины рычягов при определённых лифтах. замерь свои рулеткой и сравни по его схеме.
и поэтому мост повернуло и возможно и развал поэтому появился.
Рычаги нерегулируемые, в комплекте только нижние гнутые. Верхние остались штатные.
Поскольку кастор увеличился - значит, нижний рычаг длиннее штатного...
Если мост повернулся по своей оси, то ушла плоскость регулировки схождения. Тогда при регулировке схождения мы бы заодно и отрегулировали развал. Но схождение изменили на 15 минут, а развал как был, так и остался...
Непонятно...
Болты с эксцентрами на мосту крутил развальщик. Сказал, больше крутить некуда.
Romamo вне форума
Старый 24.09.2011, 16:52   #22
bezalutii
Аватар для bezalutii
действительно странно. мост не гнутый? был у меня гранд в распил. парни на нём мордой ткнулись. вобщем када мост сняли оказалось что он чуть погнут. а по рычягам всётаки померяй длинну.
ты меня этой задачкой в ступор загнал, теперь сижу и парюсь как это могло произойти
bezalutii вне форума
Старый 24.09.2011, 18:43   #23
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
Верхняя табличка по развалу - перед установкой лифт кита. Правда, на другом хантере. Если ни один из хантеров не врет, то возможность погнутого моста можно исключить?
Замерил нижний рычаг. Длина примерно 410 мм. Штатный - 400 мм.
Пытался бороться с биением тяги стабилизатора по кузову.
Вытянул стаб на левую сторону. Но не помогло.
Стабилизатор стоит несимметрично, справа зазор между болтом и кузовом 20 мм, слева - 5 мм. Перетягивание не помогает - через 100 м стаб вернулся обратно.
Реально его разогнуть?
Еще немного фото. Видно, насколько удлинились карданы.
Последний раз редактировалось Romamo; 27.09.2011 в 06:34.
Romamo вне форума
Старый 26.09.2011, 22:06   #24
punk213
Марка: jeep cerokee sport
Как показывает практика готовые америкосовские киты говно.От них нужны только пружины,амортизаторы и тормозные шланги(если лифт выше 6".При лифтовке своего кирпичика на 4" по передку было использованно:
1-пружины +1.5".
2-проставки 2.5".
3-аморты крузак 80.
4-рычаги делал сам(с удлиннением верхних и нижних на 3 см каждый)кастор не изменился.Но перед тем как изготовить рычаги 8 месяце ездил с переваренными только нижними(как америкосы делают).Резину утоптал нах.Пожирает балоны с неимоверной силой.А сейчас(на удлинённых верхних и нижних рычагах)износ резины как на штатной подвеске.
5-крепление тормозных трубок перенёс в низ.
6-стойки стабилизатора взял от WJ(они длиннее штатных XJ и короче тех что в лифткомплектах).Из комплектов действително длиннее чем нужно,а от WJ самое то.Но сейчас стаб отсутствует,крузаковские аморты справляются со стабилизированием(хотя на любителя,лично я быстрее120 км/ч не езжу.Мне хватает).
Както так.
punk213 вне форума
Старый 27.09.2011, 06:14   #25
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
punk213, во-первых, тут речь про ZJ.
Во-вторых, резину утоптал по какой причине: развал, схождение, кастор?
Romamo вне форума
Старый 27.09.2011, 09:25   #26
punk213
Romamo?какая разница ZJ или XJ,передняя подвеска одинаковая.Резину я утоптал по причине кастора,схождение было по нулям,а развал в допустимых значениях(ведь у нас он не регулируется).
Да,кстати,переднюю панару пересверлил на 19 мм и не парюсь регулируемыми.
P.S.
А не большая,не приятная такая,вибрация у тебя не появилась ли?
Последний раз редактировалось punk213; 27.09.2011 в 09:31.
punk213 вне форума
Старый 27.09.2011, 09:55   #27
Сообщение от punk213 Посмотреть сообщение
...А не большая,не приятная такая,вибрация у тебя не появилась ли?
Вот и я задумываюсь - при таком большом кастере угол кардана у моста может стать критическим при таком лифте, даже не может, а должен, мать его... или всё таки нормалёк? ТС, при вращении кардана руками кресты не закусывает?
Старый 27.09.2011, 09:59   #28
...Резину я утоптал по причине кастора...
Почему из-за кастера? Сколько он у тебя был? Может просто ни низковатом давлении катал? У меринов кастер около 8-ми, они тоже утаптывают переднюю ось?
Старый 27.09.2011, 10:16   #29
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от Romamo Посмотреть сообщение
1. резинки новые чтоб не елозило его
2. ну и придумал как его разогнуть, один конец допустим левый под что нибудь тяжелое запихнуть сам стаб смотрит в небо, и лебедкой тянуть плечо то большое
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 27.09.2011, 10:18   #30
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
а по шаровой сам задумался
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17969
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
