Старый 15.09.2011, 22:24   #21
Сообщение от Dr.Help Посмотреть сообщение
под пассажирским сиденьем спереди...
виблии ведь всё есть!
Контроллера двигателя и коробки на WJ 4,7 стоЯт под капотом с пассажирской стороны, на уровне бардачка, мож чуть выше. Сами блоки герметичны так как залиты компаундом, но разъёмы их не герметичны и доступны к проникновению влаги, они всего лишь брызгозащитны. Вообще сомневаюсь что WJ адекватная машина для бродов, не забывайте про вентиляцию салона под стопаками и остальные дырки(напр перегородка двигательного отсека). Я думаю топить ниже бамперов противопоказано. Всё зависит от солёности воды, в идеально пресной(дистиллированной) всё будет работать(при условии шноркеля а иначе заборник ниже уровня мозгов), но при особой проводимости воды потеряются сигналы лямбд(не так важно) и датчиков колена и распреда(что очень критично) при нырянии по капот.
Старый 15.09.2011, 22:36   #22
nikolaj
Аватар для nikolaj
если остановиться глубоко, будут проблемы у всех машин. если ходом(не с разгону), тогда все ок. проезжал брод по капот на стандартной санта фе, никаких проблем не было
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 15.09.2011, 22:56   #23
Да, согласен, если скоропостижно удастся пройти, то мало куда успеет затеч. Но если придётся там остановиться, то в штате можно и не завестись по капот, запросто может зажигание лагануть. А так из воды можно и на половине цилиндров выехать, потом просохнет и нормалёк. Про стартер забывать не нужно, да и вообще, по возможности лучше этого не делать.
Старый 16.09.2011, 08:38   #24
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
понятно что подводную лодку делать не нужно. но иногда когда едешь по лесам горам и косогорам, то упираешься в броды и проходить приходиться.
Банкир вне форума
Старый 16.09.2011, 09:07   #25
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Есть старый способ борьюы с водой с засапуненными объёмами: собрать через тройники в одну трубу и подать туда через ресивер (резиновую камеру от мячика, например) самым дохлым китайским компрессором за 200р воздух. Америкаки это делали с джипом ещё в 60-е годы.
Грин Фрог вне форума
Старый 16.09.2011, 09:24   #26
barracuda
Аватар для barracuda
Для начала надо определиться какие броды подразумеваться.
как подготовлена машина какие колеса стоят.
Для большинства экспедиций достаточно и стандарта.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 16.09.2011, 09:36   #27
Никита
Аватар для Никита
подъезжая к воде, нужно место переезда сначала пройти ногами, в болотниках, прощупать дно, съезд, выезд, оценить масштаб бедствия (глубину) не забывать о плавучести машины, в случае чего двери должны быть открыты, на всякий случай, если глубоко, зацепить лебедку заранее, чтоб в воде провести как можно меньше времени, ну и собственно без фанатизма, потихоньку форсировать речку, глубину по капот конечно бензинка не возьмет, но в пределах разумного вполне возможно.
Да и если с хода заезжать в реку, не дать остыть мостам, то водичку они наберу и ни какие выводы сапунов не помогут.
По бродам езжу с постоянной периодичностью, вода в мосты иногда попадает через сальники.
Никита вне форума
Старый 30.11.2011, 23:35   #28
SuareZ
Аватар для SuareZ
Марка: XJ 4.0
хорошая тема.
подпишусь.только так и не понял по проводке в салоне-ее как гидроизолировать?может у когото есть фотоотчет?
когда экспедиция длинная и добираешья до мест встреч с бродами по трассам и городам.то не хватит спартанского набора-стопы.свет.поворотники
© Джипер — это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уж потом — грязная, пьяная скотина.
+7 9I6 258 39 94
Василий
SuareZ вне форума
Старый 30.11.2011, 23:48   #29
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
а мне помогают, и воды нет))
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 01.12.2011, 15:37   #30
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
Сообщение от SuareZ Посмотреть сообщение
хорошая тема.
я планирую весь блок предов который в салоне положить в коробочку пластиковую, все щели и выходы проводки залить герметиком
Jeep Grand Cherokee ZJ 96г. Orvis Edition
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...rokee_zj/dk77/
продаю
dk77 вне форума
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
