Результаты опроса: где проблема в просадке напряжения при включении потребителей ?
проблема в генераторе 6 46.15%
проблема в аккумуляторе 5 38.46%
оставить как есть 0 0%
другое 4 30.77%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.09.2011, 22:04   #21
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Егор, что в итоге?
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.09.2011, 09:40   #22
samoroshka
Марка: .....................
сниматьставить генератор , разбирать его , клеммы, проводка - на всё надо время ... займусь на днях ...
samoroshka вне форума
Старый 08.09.2011, 23:11   #23
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Т.е. ты не уверен полностью в заключениях? )))) Ждем-с...
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.09.2011, 19:49   #24
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
А не проще отвезти на стенд и проверить?
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 14.09.2011, 19:53   #25
samoroshka
в том то и дело что проверяли генератор на стенде . причем не один . я привез заведомо исправный , чтоб они сами сравнили . да я и сам все видел . стенд стоит у них прям на приемке . ...
Старый 14.09.2011, 21:11   #26
Тебеж вроде как гену привезли - не сделал ещё?
Старый 15.09.2011, 01:17   #27
samoroshka
сегодня только его привезли ! сегодня было не до генератора .... продал бампер ... и там же снял ...
Старый 16.09.2011, 14:50   #28
Volchonok
Аватар для Volchonok
Егор, смотри ролик, который стоит около генератора, там уже подшипнику конец приходит, он подклиненый.
Volchonok вне форума
Старый 24.09.2011, 12:29   #29
samoroshka
неа , ролик впоряде , я бы его сразу нашел ...
отвез опять к ним генератор и "пожаловался на жизнь " ... оставил ... забирая , признали за собой косяк . заменили обмотку статора .
в который раз убеждаюсь что нет никакой связи между "новым" и "рабочим"
пока машин в ремонте ничего не могу сказать какие изменения ... ну ничего ... скоро узнаю .....
Старый 06.04.2012, 08:43   #30
LEX
Марка: Cherokee 1994 4,0L, AW4, РК 231, interco bogger 33x12.5
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
старый генератор благополучно накрылся ... меняю .... стала заметна просадка напряжения при вкл потребителей света или отопителя ... до 11 вольт ... но зарядка присутствует . ставил перебранный генератор . с новым диодным мостом и щеточным узлом и новой передней крышкой с обмоткй статора . те у меня вроде как новый генератор ) . собирали и проверяле в конторе по ремонту стартеров-генераторов . но просадка напруги заметна . а по приборам так еще больше (((
куда копать ? или забить ? ведь всё вроде работает с месяц .....
Так в итоге решил вопрос ? Было бы интересно узнать что в итоге глючило!
LEX вне форума
Метки
генератор, напряжение
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
