#21 |
Марка: WJ 4.7 99г Европа
Был у своего знакомого в сервисе, загнали на яму, в том сервисе несколько лишнего написали по крайней мере я верю больше своему знакомому чем тому сервису, удары глухие скорее всего из за сайлентблока на центральной поперечной растяжке, наконечники рулевые оба готовы, сайлентблок в продольный рычаг нижнее крепление к переднему мосту"суда и ставится 10 сайлы", стойки стабилизатора задние подстукивают, сайлент блок зад, в продольный рычаг крепление кузова драный, начал раскачивать вжика уперевшись в заднее крыло, услышал некое попискивание, это оказался задний тормозной суппорт, поджимаешь и нормалек...
#22 | |
Марка: ...
Стойки стаба задние - обе стучат? В любом случае если не колхозить ничего, то им цена рублей 600-800. Один салент - это больше похоже на правду, чем все драные и под замену. Значит недосмотрел Суппорта немного погрымывают практически у всех - там плавающая скоба и направляющие втулки почти не имеют зазора только пока новые. Это практически у всех - сильно не парься, ремкомплект направляющих стоит недорого. Но это в любом случае не 65 тысяч на запчасти
#23 |
Личное мнение(совет) по заднему стабу: если он у тебя стоковый(не усиленный диаметром 25мм) то сними его вместе со стойками и положи в гараже. Избавишься от стоек-расходников. Я когда снял, то его влияния не заметил, а от стуков стоек избавился навсегда.
#24 |
Марка: ...
Кстати, ты вроде спрашивал как поменять лампочки подсветки в блоке климата - вот темка https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17173
#25 | |
Мож сильно пьяный был... ![]()
#28 |
мое мнение либо переделывай нижние рычаги под все круглые сайленты можно и от виджея (мне обошлось 700 р) либо закажи у лесаруба цена рычагов почти как сайлентов в магазине, зато поменять сможешь когда захочешь. а на бумеранг поменял от ваза 3 года назад до сих живые
