Старый 23.08.2011, 11:47   #21
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
У ВиДжеев проблема с задними фонарями. Плавятся пластиковые обоймы в них от долгой работы ламп габаритов-тормозов. Лечится заменой фонаря, благо в том же Форварде оно стоит 1500 р.
origin вне форума
Старый 23.08.2011, 12:13   #22
Могли просто лампочку вместе с патроном вверх ногами засадить, тогда один контакт совпадать не будет.
А поплавленные направляющие контактов в фонарях лечатся, я делал 1 комплект, работает. Феном греем эту крышку в которую лампы вставляются и отсоединяем её от фонаря. Перевернув её видим места в которых собственно поплавилось. Одеваем на фен насадку для получения тонкой струи воздуха и греем локально эти места, только не до состояния сметаны а до получения требуемой элластичности и придания им первоначальной геометрии. В качестве вспомогательного инструмента использовал полоску жести шириной 10мм загнутую на кончике под 90град. Этим инструментом придаём требуемую геометрию направляющим контактов и самим фиксаторам патронов, фиксируем их в таком положении и даём остыть. Проверяем что теперь все патроны ставятся плотно и качественно контачат. Чтобы предотвратить последующее расплавление я усилил эту крышку изнутри эпоксидкой, разогрев её(смолу) для лучшей текучести и аккуратно залив все щели крепежа контактов. Работает без проблем. Да ещё, чтоб уменьшить разогрев патронов, нужно хорошо зачистить и подогнуть в них контакты удерживающие лампу - это обеспечит качественный контакт и минимальное падение напряжения.
Старый 23.08.2011, 23:47   #23
Alеx
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 WJ
Заработало. Одну с помощью фена разобрал, посмотрел, что там внутри. Разогрел пластик, выровнял.
Вторую разбирать не стал, просто нагрел феном пластик в местах крепления ламп, и отвёрткой подровнял.
Спасибо за советы.
Кто знает, где в Питере фары "Депо" купить?
Нашёл пока только за 6 тысяч с хвостиком.
zjjeep в Москве за 4200 весной брал ( https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14223 )
Хочу линзы заколхозить, ждать около двух месяцев готовый тюнинг не хочется.....
Alеx вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
