Старый 06.02.2012, 09:29   #21
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
У меня вообще не берет на 10000км,два года назад поменял кольца,колпачки,вкладыши. Я считаю так и должно и быть.
А атчот так и не сделал
Старый 06.02.2012, 17:42   #22
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Если дымит только при пуске, а потом перестает, то однозначно маслосъемные... У меня на БМВ такая херь была... Когда менял разобрал движок, подкидывал кольца... номинал, а колпачки задубевшие были.
но с катализаторами дыма можно и недождаться
ИванИрк вне форума
Старый 07.02.2012, 17:10   #23
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
если нет явных течей ,то готовься к капиталке ! 2л на 1000 --- это уже очень критично
2 л на 1000 было у меня это задубевшие колпачки и закоксовавшиеся кольца, обошелся без капиталки, сейчас угар 0
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 07.02.2012, 21:27   #24
Grater
Аватар для Grater
Марка: Wrangler Renegade '93
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
Поменял колпачки кольца и все? а то меня пугает перспектива делать расточку, при том что машин ставить на прикол более чем на неделю весьма проблематично.. Но если придется то придется.
Grater вне форума
Старый 08.02.2012, 05:05   #25
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
а закоксовавшиеся кольца под замену или раскоксовка поможет?
ИванИрк вне форума
Старый 10.02.2012, 14:29   #26
Зеленый_Крокодил
Сообщение от Grater Посмотреть сообщение
да и все угара нет совсет
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
раскоксовка помогла, в 4,0 там проблемный 6-й цилиндр, его и надо раскоксовывать, ну и первый, остальные в норме, сделал выводы по компрессии 1-й 7, 6-6,5 остальные около 10
после раскоксовки все ровно
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 11.02.2012, 12:17   #27
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
Зеленый_Крокодил, какую раскоксовку заливал и как надолго ? есть мнение, что в 5,2 нужно больше количество раскоксовки вливать,чем в рядную шестерку
palex вне форума
Старый 11.02.2012, 14:42   #28
Dorognik
Аватар для Dorognik
У меня жрал 1.5л на 1000км,поменял МСК все прошло!Менял сам мороки много конечно но если руки не из ж..ы то сделаешь,из инструмента набор головок,съемник колпачков, рассухариватель под диаметр тарелки 30мм(рычажный),динамо ключ,приспособа удерживающая звезды,шкивы..можно сделать,можно купить,также ваял приспособу удерживающюю цепи в натяжении(уголок со шпилькой на12+2 гайки),чтоб их не снимать,и клин из деревянного бруска выточить для фиксации натяжителя..если мотор не убит и не прошел под миллион то скорее всего масло жрет из за задубевших МСК
Последний раз редактировалось Dorognik; 12.02.2012 в 16:26.
Dorognik вне форума
Старый 13.02.2012, 13:27   #29
Дикий кот
Аватар для Дикий кот
Марка: Grand Cherokee Orvis
С привеликим сожалением, но тоже присоединяюсь к этой теме.. Жор литр-полтора на 1000км Буду менять колпачки, там по обстановке..
Дикий кот вне форума
Старый 13.02.2012, 14:33   #30
При пуске катализатор еще холодный и ничего не выжигает, а выгорает масло которое по клапанам стекло в цилиндры... Дымить по началу по любому будет... Ну, а если колец нема, то и по свечам можно посмотреть. Компрессии я как то неочень доверяю... Если масляный затвор получится в горшке давление будет нормальное. Компрессометром только клапана определить можно со 100% уверенностью.
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
