#11 |
Марка: .....................
#13 |
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
может это просто пар? или может богатая смесь через чур ...
Я сказал |
#18 |
Марка: Wrangler Renegade '93
У меня гдето литр на 600км по зиме (иногда на 1000 хватает литра) масло Шеврон 5в30. летом лил 10в30 хавало около литра на 2к.
Не дымит и не воняет, катализатора нету. Компрессию меряли - в 4 горшках 10,5, в 5ом и 6ом 9,1 и 8,5 соотв (5 и 6 те что ближе к лобовухе) летом есть в планах разобрать движок. И вот волнует меня - комунибудь приходилось растачивать блок под ремонтный размер или обычно до такого не доходило? по пробегу на одометре 200к км. реальный не знаю. бошка видно кемто уже снималась. |
#19 |
Марка: JEEP LIMITED
У меня вообще не берет на 10000км,два года назад поменял кольца,колпачки,вкладыши. Я считаю так и должно и быть.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
#20 |
Если дымит только при пуске, а потом перестает, то однозначно маслосъемные... У меня на БМВ такая херь была... Когда менял разобрал движок, подкидывал кольца... номинал, а колпачки задубевшие были.
