Старый 30.05.2011, 10:22   #21
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
может не в кассу а поддон не прогнил? у друзей на паджерике масло исчезало... на подъемнике потрогали а поддон гнилой
Владелец БМВ - всегда торопится, владелец Мерседес - уже успел... владельцу JeePа... туда было и не надо!
Дрю вне форума
Старый 30.05.2011, 12:01   #22
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Нет поддон целый. Рановато гнить хотя смотрел уже на всякий...
Shtirbul вне форума
Старый 30.05.2011, 17:13   #23
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Вообщем... Масло не откуда не хлещет. Дросельная заслонка чистая воздухан чистый подтеков не обнаружено коллектора чистые обнаружено масло в трубке сапуна который дальше от морды на клапанной крышке. Больше его нет нигде. Свечи сухие, но с белым налетом. Мысли есть?
Shtirbul вне форума
Старый 30.05.2011, 17:17   #24
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Компрессия 12 очков везде! Даже минимального расброса нет.
Shtirbul вне форума
Старый 31.05.2011, 12:55   #25
Так не бывает, оно же уходит куда то, если снаружи нету, значит уходит внутрь. Колпачки меняли?
Старый 31.05.2011, 16:18   #26
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
а дым какого цвета из выхлопа идет?
Neiron вне форума
Старый 31.05.2011, 16:57   #27
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
По выхлопу можно и не определить: вся срань в катализаторе осядет.
Компрессия то же не однозначный показатель, бывали случаи, что компреесионные кольца в норме, а мослосъёмные не в дугу.
Зачем поршня меняли, если только вклыдыш просел.
А вообще 85000 миль и вскрывать двигатель - это как надо было ездить?
mechanik2000 вне форума
Старый 31.05.2011, 18:00   #28
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Маслосъемные да меняли. не знаю как ездить я купил его только в феврале. Поршня менялись по моей инициативе на образе до 97 года. Дым из выхлопа в норме.Я все понимаю что похоже на сказки и так не бывает но головы уже многие сломали.Так что выручайте:(
Shtirbul вне форума
Старый 01.06.2011, 06:59   #29
mechanik2000
Я же говорю: по выхлопу ты не определишь, потому что весь угар гасится в катализаторе. Если поршня менялись, то размер точно тот поставили, потому что если разница будет хотя бы 0,05мм, то масло будет кидать, да, кстати там поршня вместе с шатунами кажеться меняються.
Старый 01.06.2011, 07:17   #30
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Мля, только сальники по кругу обследовать - чудес не бывает - кроме колец и маслосъемников... И внимательно смотри под машину по утрам У Эксперта из Сыктывкара х*ячило по резьбе маслофильтра - колхоз был какой то... Тоже все гадали
FurGaffson вне форума
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
