Старый 22.05.2011, 21:52   #21
Иваныч
Аватар для Иваныч
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...electrical.gif
Вот из библии. Ответ на пост №20
Коробка не моя. Просто фото из библии взял.
Последний раз редактировалось Иваныч; 22.05.2011 в 21:55.
Иваныч вне форума
Старый 23.05.2011, 07:28   #22
SVR
Картинке из библии, не очень верю, но могу и ошибаться. В каталогах нет датчика скорости на 46RH.
SVR вне форума
Старый 23.05.2011, 10:43   #23
Иваныч
Аватар для Иваныч
Ну тогда значит так и должно быть.(может картинка от 42РЕ.)
Иваныч вне форума
Старый 23.05.2011, 10:44   #24
Иваныч
Аватар для Иваныч
Подскажите, как заказать деталь под номером 12. В каталоге нет ее номера, и написано следующее:.BUSHING, Frt. Pump Hsg. (Serviced in Assy.)
Последний раз редактировалось Иваныч; 23.05.2011 в 16:00.
Иваныч вне форума
Старый 23.05.2011, 11:28   #25
ПаВил
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
Для начало надо понять какое масло течет. Как пахнет?! ATF или моторное?!
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Парни, кто что слышал про какую-то втулку масло насоса АКПП которую вроде как проворачивает и из-за этого начинает течь масло между ДВС и АКПП.
кароче на гидротрансформаторе на его ступице, которая приводит в действие масленный насос стоит сальник и втулка биметаллическая. Втулка держит основное давление, сальник убирает лишь сопли. Когда транс очень долго ходит, или например в масле появляется пыль металлическая, аллюминиевая, то она в эту втулку въедается и начинается износ ступицы, когда он становится большой, то втулка не справляется со своей задачей, и масло начинает выперать. Или вариант два , так как уже не биметаллическая поверхность , которая скользит хорошо, а поверхность с частицами металла, то происходит прикипание этой втулки к телу ступицы насоса (шейке гидротрансформатора), от чего её в насосе проворачивает и тогда опять масло прет, и насосу скорее всего тож писец. Так как все же думаю что ща пройдет и продолжают ездить.
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует .
А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело.
_______________________________________________
ПаВил вне форума
Старый 23.05.2011, 16:02   #26
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от ПаВил Посмотреть сообщение
Вот именно вариант два у меня и случился, втулка приварилась к ГТ так, что я подумал так и должно быть.
Последний раз редактировалось Иваныч; 23.05.2011 в 16:57.
Иваныч вне форума
Старый 23.05.2011, 17:33   #27
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Можно воткнусь к Вам . У меня тоже транс иногда блокировался так вот из-за стружки которая из него летела вал в коробе заклинело и оврдрайв разорвало. А втулка в комплекте на всю коробку есть их там штук семь-восемь чена вопроса в Новосибирске восемьсот рублей
Последний раз редактировалось safronov.m.a; 23.05.2011 в 17:35.
safronov.m.a вне форума
Старый 26.05.2011, 11:32   #28
Иваныч
Аватар для Иваныч
С течью масла разобрался, а вот блокировка ГТ то включается то нет.(всмысле при включение D или R на месте).Что делать, куда копать?
Иваныч вне форума
Старый 03.06.2011, 21:43   #29
Иваныч
Аватар для Иваныч
Перемыл мозги, завтра попробую, может оживет коробка.
Иваныч вне форума
Старый 07.06.2011, 19:58   #30
Иваныч
Аватар для Иваныч
Стала отлично работать, но только первая передача.
Иваныч вне форума
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
