Старый 28.10.2010, 12:01   #21
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
где-то читал что круиз стоит на переключателе всего (провороты,свет б/д,стеклоочистители),а у меня на самом руле слева кнопка круиза и лампочка,спарва set и еще какая-то
Андрик 1974 вне форума
Старый 12.12.2010, 09:35   #22
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
.....здесь всё ясно прописано
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/17_0_2.htm
Последний раз редактировалось Chatl; 12.12.2010 в 09:39.
Chatl вне форума
Старый 12.12.2010, 09:57   #23
Где? Что? ничего не нашёл - процитируй.
Старый 12.12.2010, 15:45   #24
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
Расскажу про свой круиз.
При покупке, на вопрос "работает ли круиз" хозяин ответил, что никогда не пользовался. Значит не работает, подумал я, так и оказалось. Летом, перед поездкой на моря, решил я его починить. Снял целиком грушу круиза и разобрал. Там на задней части имеется квадратный блок к которому подведена вакуумная трубка. Он легко откручивается и вытаскивается. Там внутри имеются катушки и три маленьких клапана. Так вот эти клапаны все закисли и заржавели сильно. С одним я намучился пока вытащил, так сильно там все закисло. Короче разобрал, почистил, пролил ВДшкой и поставил обратно. На море ехал с круизом, красота. Через два месяца опять на море, но круиз начал выделываться. Чтобы включить надо несколько раз на кнопку нажать. Сейчас вообще не работает. Вот такая история. Надо опять разбирать, смотреть.
Qsev вне форума
Старый 13.12.2010, 09:36   #25
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
смотрите предохранитель
Александр. вне форума
Старый 13.12.2010, 11:24   #26
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
или возможно сам соленоид..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 17.12.2010, 00:31   #27
jeepilot
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 5,2 249 94г Lift-4" Rough Country BFG KM2 31/10,5 R15
У меня была проблема с круизом, тоже не работал, всё собирался разобрать кнопки и прочистить контакты.
Но всё оказалось гораздо проще, у меня треснула полка под АКБ, снял я её чтобы запаять, под ней смотрю какая-то пластиковая коробочка, глухая, запаянная но со штуцером, думаю раз есть штуцер, должен быть и шланг который туда втыкается, давай его искать, нашёл (трубочка от вакуума круиза шла) воткнул с надеждой, а вдруг заработает.
Выехал на тест-драйв, УРА! действительно заработал
Вот так случайно, отремонтировал я свой круиз
jeepilot вне форума
Старый 17.12.2010, 08:40   #28
Всем у кого не работает КК.
90% как писали выше в боченке, где находятся 3 соленоида. Они закисают. Нужно разбирать чистить и все будет работать.
Еще проблема может быть в диоде. Ниже фото соленоидов и диода.
Все исправил круиз работает как часы.
10% неисправности КК - неправильно выставлен концевой выключатель педали тормоза.
Старый 17.12.2010, 13:18   #29
Андрик 1974
а что может быть с концевиком стопов?как проверить?
Старый 17.12.2010, 14:02   #30
Он может быть не правильно выставлен, относительно педали тормоза, в этом случает КК не будет работать.
Выставить концевик просто. Нажть на педаль тормоза, корпус концевика надавить к педали и отпустить педать тормоза
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
