Старый 02.05.2011, 00:54   #21
nikolaj
Аватар для nikolaj
Если буксовал перед водой - то нагрелася - как в воду попал она реско остыла - воду легко могло всасать через сальники.
дык, если сапун в порядке через него должно всасывать, для того он и есть.
скорей сапун засорен был или зажало его чем-то.
я не нырял пока по капот, но мост под водой бывает часто, кроме сапуна никаких переделок с мостом, сальники правда не текут
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 02.05.2011, 08:38   #22
уверен?
сальник давление (в данном сучае - на данной машине) держит только изнутри наружу
Старый 02.05.2011, 09:57   #23
As73
Марка: пока нету
Сообщение от dima-pashkovec Посмотреть сообщение
блин как защитить мосты от воды полностью мож кто знает?
Закажи у Андрюхи Желтого допсальники в мосты для бродов
As73 вне форума
Старый 02.05.2011, 10:06   #24
dima-pashkovec
Аватар для dima-pashkovec
Марка: jeep cherokee 93г. 242 4л lift 8" 35/12.5r15 WARN VR8000
Скока стоят сальники и какой принцит работы куда их ставить?
dima-pashkovec вне форума
Старый 02.05.2011, 10:12   #25
dima-pashkovec
вопрос по гулу в мосте. Может попробовать подтянуть гайку хвостовика. может гул пропадет(как временная мера)
Старый 02.05.2011, 10:34   #26
nikolaj
Аватар для nikolaj
уверен?
уверен
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 02.05.2011, 10:41   #27
nikolaj
Аватар для nikolaj
это вот эти усиленные сальники? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JeepT...Q5fAccessories
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 02.05.2011, 13:14   #28
dima-pashkovec
я понемаю они ставятся снаружи моста рядом с крестовиной
Старый 02.05.2011, 16:30   #29
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Приезжай послушаем твой мост, при необходимости починим.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 02.05.2011, 18:26   #30
As73
Марка: пока нету
У тя пара реверсная . чтоб подтянут придется снять сальник и вытащить потшипник . уменьшить толщину шайб . потом все в обратном порядке собрать и неперетянуть - но это в случае если есть люфт марковки . Сальники наружные те .
As73 вне форума
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
