Старый 22.11.2009, 23:02   #21
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от dave1000 Посмотреть сообщение
только что получил вот это
http://www.rubiconexpress.com/Builde...HA&part=RE3794
болт М16 проходит в отверстие(проверял метчиком, штагена под рукой нет :)))
у рубиконовских в отличии от джоинтов других фирм есть недостаток- это то что пропилов под фиксирующий болт в крышке всего 4шт а не 6
т.е. более грубая регулировка при подтягивании зазора...
размеры и фотки будут позже когда до фотика и инструмента доеду
А почему не у русти покупал? У русти дешевле.
Есче не понятно зачем разделена одна деталь (шарнир), на шарнир и две втулки?
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 23.11.2009, 00:37   #22
dave1000
рано радовался
подвесочный болт м16 не лезет
но деталька напильником пилится значит легко проточится
почему не расти, потому что они такой размер не выпускают
там болт больше чем в чирке на нижнем рычаге
такой размер из тех контор которые я видел в нете делает только две
там внутри шарнир и две вставки для уиличения угла поворота
такой размер они точат раздельно :((
dave1000 вне форума
Старый 23.11.2009, 00:44   #23
Pavlo
Аватар для Pavlo
рано радовался
Вопервых ШС ставится на лонжероне, где под него делается кронштейн, сталобыть дырку в кронштейне делаешь под то что есть. На мост ШС ставить ненадо.
И куда уж больше ход? У ШСов и так ходы огого
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 23.11.2009, 00:57   #24
dave1000
для тек кому лень читать
у вас наконечник крутится болтом 14мм с копейкой то что я купил это под болт 15,87мм(в дюймах не помню)
про ход имелось в виду не проворочавание а угол наклона/отклонения шара
там технически шары на большой размер подшипника делается из 3 частей а не как у тебя
т.е. цент плюс два мисэларджмента, по одному на сторону
да крутить на лонжерон, ] это и так знаю
дело не дырке в кронштейне на лонжероне, а в том что в ШС дырка под болт 15,8мм
и болт м16 туда не лезет
а дюймовые болты этого размерау них в нете не продаются
, а у нас и подавно редкость
dave1000 вне форума
Старый 23.11.2009, 01:01   #25
Pavlo
Аватар для Pavlo
Ну я про него и говорю...
Куда уж больше чем у обычного ШС?
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 23.11.2009, 01:03   #26
dave1000
для ленивых еще раз
тот шар что у тебя целиком выполнен на твоихшс которые большие на моем шс который еще больше ыполнен технически разборным- из 3х деталей
видимо им так технологичнее было
dave1000 вне форума
Старый 23.11.2009, 01:09   #27
dave1000
американские ШС по размеры дырки для крепежного болта итут в след порядке
7/16 -примерно 11мм
9/16- примерно 14,2мм тот что у кирпича на нижнем рычаге
5/8-примерно 15,8мм тот что купил я
3/4- примерно 19мм
список в порядке возрастания размера
9/16 это то что ставится в лифт китовски рычаги как шс на нижний рычаг
dave1000 вне форума
Старый 23.11.2009, 01:12   #28
Pavlo
Аватар для Pavlo
для ленивых еще раз
Да что ты заладил то...
Мне ненадо обьяснять что я итак знаю и что я писал.
Я просто спросил интересно для чего они разьеденили!
Кстати мне кажется что для упрощения. Тоесть они продают одни и теже ШСы на все машины, а разницу в диаметрах болтов компенсируют втулками. Короче проще так...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 23.11.2009, 01:19   #29
dave1000
нет не так
он больше чем тот что на рычагах в ките
возможо он совпадает с тем который под болт 3/4
т.е. возможно шар у 5/8 и 3/4 одинаков
отличается только втулками под болт
а втулка у них это сразу еще и боковая часть шара
вот такая втулка https://www.rubiconexpress.com/Build...px?folder=BPHM
dave1000 вне форума
Старый 23.11.2009, 01:22   #30
dave1000
скажем так что я себе проблему сам организовал- захотел более мощный ШС поставить чем в тюненговых рычагах, от сюда все беды :)))
ну не хочется мне чтобы место крепления переднего моста было слабее чем в штатной машине
в штатной нижние рычаги с 14мм болтом + верхние с 10мм болтом
а при Yобразных рычагах только два болта 14мм :(
dave1000 вне форума
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
