Старый 17.11.2009, 11:19   #21
hohol
Марка: Jeep cherokee XJ 4.0, 1990г.в.,242
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
На катушку.
Блин! А уменя питание на катушку приходит, а искры нет?
hohol вне форума
Старый 17.11.2009, 13:10   #22
kis
Аватар для kis
Если на катушку приходит, а с нее нет, то, думаю, это катушка.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 17.11.2009, 15:18   #23
river cat
Аватар для river cat
Марка: Jeep Cherokee XJ 1991, 4L, МКПП, 231
провод центральный проверял,у меня такая фигня была,когда мот.отсек хорошо прогревался,двигун глох,минут 20 остывал,снова работал,грешили на датчик положения коленвала,менял,такая же ерунда,случайно потянули за центральный провод и вот она засада,провод другой поставили,пока работает
river cat вне форума
Старый 17.11.2009, 20:10   #24
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Я это всё прошол от и дозавода машины !90г.в. система БЕНДИКС французкая рено!
И так датчи положения к.в находится на кпп можно заменить на аналог от МОСКВИЧ 2141 с двигателя рено перматываеш разём и на 0.2 рассверлить посадочные места стоит в южке 1000р
дальше Катушка аналог маторолла ставилась на рено 19 и 21 купить можно на разборах в идеальном состоянии 1000-1500 на чирках с разбора все полумёртвые.катушка обычно умерает так поевляется трещина на пластике возле выхода центрального провада!
Центральный провод проверка сними с любого целиндра и поставь на место центрального!
Ну и на крайняк Мозки стоят под тарпедой у вадителя с правой стороны от руля!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 17.11.2009, 20:59   #25
hohol
[QUOTE=ЛЕСАРУБ;15276]Я это всё прошол от и дозавода машины !90г.в. система БЕНДИКС французкая рено!
Ну и на крайняк Мозки стоят под тарпедой у вадителя с правой стороны от руля![/QUOTE
После всех советов похоже, что вышла из стороя либо катушка, либо датчик коленвала. По симптомам ( все произошло после езды по большим лужам) и до этого при езде по асфальту ни чего не беспокоило, больше похоже на датчик. Вопрос в том, что датчик стоит 3 кило рубля а бабина и того больше, тратить такие деньги не поняв в чем причина не хочется. После последних исследований понял, что на бабине питание есть на том контакте , что под высоковольтным проводом, и на нем не чего не надето. На модуль зажигания, что под бабиной приходят два разема, на одном один провод и питания на нем нет, на другом три провода на одном 12В. С распределителем вообще не понятно, приходит три провода и на одном 9-10В не больше. Подскажите куда можно подать питание на прямую, что-бы убедится, что это действительно датчик коленвала. Провода менял результата нет! А по мозги страшно думать, а что часто бендикс ломается?
hohol вне форума
Старый 18.11.2009, 00:07   #26
Denis
Аватар для Denis
После всех советов похоже, что вышла из стороя либо катушка, либо датчик коленвала. По симптомам ( все произошло после езды по большим лужам).....
После езды по большим лужам обычно умирает генератор.
Для теста попробуй в работающий эл. мотор воды налить с грязью ....
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 18.11.2009, 17:03   #27
hohol
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Про генератор ясно, что поломотся может, и черт с ним зарядки нет- искра будет все одно! А у меня искры нет!!!!
hohol вне форума
Старый 18.11.2009, 18:55   #28
Denis
Аватар для Denis
Когда ж ты её найдёшь то ?
Denis вне форума
Старый 22.11.2009, 18:11   #29
hohol
После проведенных выходных под над и внутри машины- выяснил, что бабина 100% рабочая, напряжение на форсунках есть, датчик распредвала работае ( выдает переменный сигнал). И теперь главный вопрос уважаемым специалистам, у меня на датчик коленвала идут два провода на одном как я понимаю питание 3 В., а по второму должен уходить мыргающий сигнал, так вот сигнал есть но только постоянный теже 3В. Это нормально?Может он стоит далеко от маховика, так ведб работал. И на рабочем датчике если на него подать питание в снятом положении, сигнал будет уходить постоянно? И можно-ли его проверить снявши и поводив возле той-же массы, сигнал должен идти преривистый? Сопротивление в норме у датчика!
hohol вне форума
Старый 22.11.2009, 22:35   #30
hohol
Советом помогите!!!
hohol вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
