#21 |
Может быть давать советы по проточке горшков без показаний нутромера несколько некорректно?
#23 |
Поищи поиском здесь. Найду ссылку - кину в эту тему.
У Есика спроси - он многое здесь помнит Здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9190 глянь Последний раз редактировалось FurGaffson; 26.03.2011 в 07:41. |
#24 |
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Дружищще, я не силен особо в движках, но ребята свои мотористы имеются и очень граммотные. 10 из 10 кто промывал движки на 15-ти летних авто, приезжали потом на переборку. стучал движок - забивались масляные каналы.
#25 |
Промывка - лотерея 50х50 - кому как повезет. Я свои движки капиталю сам, поэтому есть прямой интерес "обойтись малой кровью", если получится. Если вскрыл, а там по нутромеру за 1-м (иногда бывает и хуже) ремонтным - однозначно капиталка. Если горшки не провалены, компрессия в норме и "ровная" по всем горшкам ИМХО: капиталка - идиотизм, мазохизм с выбрасыванием кучи денег...
Можно еще здесь http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2761 http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2837 почитать ЗЫ Сам неоднократно был свидетелем того, как "разводят" на капиталку живого движка. Чувствовал себя при этом очень херово (а лезть в отношения клиент-исполнитель не привык по этике. Здесь третий всегда лишний.) Нашел, как всегда, в Leo-цитатнике http://leo.avtograd.ru/CCV.htm Последний раз редактировалось FurGaffson; 26.03.2011 в 09:19. |
#26 |
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
вот вы фантасты. это я про промывку. хорош человека кашмарить. пр итаком расходе дым был в километр. а если его нет, значит просто куда-то утекает. в первую очередь - проехать, прогреть и на подъемнике смотреть, откуда капает. наверняка видно будет.
з.ы. это первая машина, в которой двиг не промывал. поверил, что прошлый хозяин туда лазил и кольца менял. все прошлые мыл промывочным или даже присадкой от лм, которая на 300 км. все ок было. вообщем, если хочешь остаться на сине - устраняй течи, меня сцальники. ну или переходи на полусинь. 10-60 я бы не советовал. не знаю, как эти движки, но многие другие имеют слишком узкие масляные каналы для такого масла и у головы может быть масляное голодание. Последний раз редактировалось Skull; 26.03.2011 в 15:54. |
#27 |
Колпачки маслосъёмные меняй - синтетика постаралась.
Какая нафик капиталка? У чела уже масло жрало 1л!! на 2 000 ![]() ![]() По поводу промывки ЗАБУДТЕ - только частая замена масла. Топикстартеру настоятельно РЕКОМЕНДУЮ снять подон и заменить маслосъёмные колпачки.
#28 |
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
УРА!!! Течь найдена...
Вчера заехал на яму, прогретый двигатель маслал на ХХ, и я увидел, как масло почти ручьем бежит между блоком и штуковиной под номером "20А". Может такм прокладка под номером "22", если там она вообще есть прохудилась??? За минут 10 работы на ХХ накапало где-то четверть стакана... И это после смены масла и фильтра??? Что делать? Что крутить? ![]()
![]() Кирпич цвета "Мускари-426" ![]() |
#29 |
ну вот и ладушки - там не прокладка а резиновое кольцо - могу дать парт намер.
33002 972
#30 |
Хорошо, уплотнительное кольцо 33002 972 поменяем...
А течь то почему так сильно стало??? Может фильтр не подходит??? Может у кого есть каталожный номер какого-нибудь нормального фильтра...
