Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler TJ 1996 — 2006
Старый 20.02.2010, 03:10   #21
Руся
Марка: 2.4 TJ Sport 2004
Точняк ))) ! Отбалансировал и все ушло ),.
Руся вне форума
Старый 20.02.2010, 12:34   #22
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Уже писал в одной из тем оттуда и возьму)
И так что нужно проверить - посмотреть.. (все эти неисправности могут вызывать Шимми)
1. Тяга панара и ее сайлентблоки (шаровую), ее крепеж.
2. Сайлентблоки рычагов моста
3. Шаровые рулевых тяг
4. Рулвой демфер (хотя с завода подвеска расчитана так что даже при возникновении Шимми амплитуда быстро гасится)
5. Крепление самого рулевого редуктора
6. Вал от рулевого колеса до редуктора (его люфт) (маловероятно)
7. Уровень жидкости Гура
8. Сам Гур (могут не работать клапана и при давлении резком на них открываться) - хотя редкое явление.
9. Ступицы переднего моста - люфт подшипника и как притянуты.
10. Крестовины (ШС) полуосей переднего моста - задиры.
11. Стойки стабилизатора (маловероятно)
12. Дисбаланс колес.
Это вкратце, но если надо опишу с подробностями)
Remi вне форума
Старый 22.02.2010, 08:25   #23
barracuda
Аватар для barracuda
Как то получается аборт по телефону.
Для начала думаю на до бы рассказать как лифтовал.
Что опускал что подымал.
доворачивал ли задний мост.
Сам Wrangler очень капризен к лифту.
Банально могут давать вибрацию карданы как в разбитом шлицывом также могут давать вибрацию креставины при сильном угле наклона кардана.
barracuda вне форума
Старый 22.02.2010, 08:51   #24
wrangler-i
Марка: TJ 4L 33" lift 3.5" ARB come up 9x2
У меня тоже самое было после лифтовки и 33 колес, балансировка не помогла, поменял родной рулевой демпфер на Ранчо и было мне счастье, 3 года небыло ни одного намека.
wrangler-i вне форума
Старый 22.02.2010, 22:05   #25
barracuda
Полный бред.
Я может чт о то не понимаю а скорее всего полный профан в автомобиле строение а в МАДИ последние 15лет выпускают полных дебилов.
Но я не как не могу увязать как рулевой демпфер влияет на вибрацию на автомобиле.
У меня колеса 35 скорость от 60 до 140 вебрации нет колеса НЕ БАЛАНСИРОВАНЫЕ тоесть НЕТ НЕ ОДНОГО ГРУЗИКАю
смотреть надо глуюже карданы шрусы и все что связоно с вращением.
А самое главное понять с чем человек сравнивает вибрацию и гудение трансмиссии.
А то купят себе джип а до этого ездили на немкокаре аля БНВ7.
Старый 23.02.2010, 00:00   #26
wrangler-i
Как я понял из вопроса "можно поймать тряску после проезда неровностей" имиенно такойже эффект наблюдался у меня, это не та вибрация от карданов к которой мы все привыкаем после лифтовки, это ВИБРАЦИЯ когда руля не скрутиш а только рывком торможения можно уйти от этого резонанса.
Старый 23.02.2010, 01:16   #27
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
вобблинг
Psyho вне форума
Старый 23.02.2010, 17:42   #28
Leonik
Марка: Jeep Wrangler TJ 4.0L
шиннинг)))
Leonik вне форума
Старый 23.02.2010, 22:59   #29
Vladimir_YJ|07
Марка: YJ 2.5
Сообщение от wrangler-i Посмотреть сообщение
поставь стоковые колеса простые и сбалансированные и все пропадет .было уже такое не раз . причем тяжелые не сбалансированные колеса убивают демпфер что делает езду пыткой. стоит обратить внимание на диск а именно посадочное место на ступице может не обходим переходник.
Vladimir_YJ|07 вне форума
Старый 24.02.2010, 01:18   #30
wrangler-i
Сей девайс в виде центрирующий шайбы между диском и ступицей был установлен сразу после приобретения комплекта 10J дисков и колесиков 33/12,5/15, упомянутая выше вибрация наблюдалась на обоих отбалансированых комплектах колес (стоковых и лифтованных) после лифтовки в процесе борьбы с этим недугом была произведена замена рулевых и поперечной тяг, шаровых, сайлентблоков результат был нулевой. Помогла замена стокового (не доубитого-сухого снаружи) рулевого демпфера на показанный на фото ранчо и было мне счастье.Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
