Старый 23.03.2011, 12:30   #21
FatFox
В общем стаб должен быть в горизонтальном положении когда колеса на земле, таким образом нагрузка на стойки стаба и его резинки остается в штатных значениях.
FatFox вне форума
Старый 23.03.2011, 17:13   #22
YurkO
Аватар для YurkO
Марка: jeep -xj- 4.0L-242-лифт15 см , 31 BFG
Сообщение от Grigorii Посмотреть сообщение
С задним понятно - снять,ни кому не надо ?через 2 недельки.
Вот интересно,перед тем как делать лазил везде,нашел ответы что надо передние стойки стаба при лифте 2-3 удлинять на 2 см.Посмотрел подумал и удлинил на 3, теперь выясняется что надо ставить стабилизатор в горизонт.1 Вопрос в горизонт поставил ,а мост при этом в каком положении ?стоит на колесах или висит ?
2 вопрос если изночально тема начиналась про лифт 2-3 и писалось , что стойки увеличены на 10-11см т.е. подняли на 5-8 см а стойки увеличены на 10см ? т.е. пропорци нарушены ,так на сколько надо увеличить если поднял на 7см.
а с чего вы взяли что поднят на 5-8 см???? тут изначально не писал я что лифт 2-3 , внимательно читаем ... машина поднята на см 12-14, х.з. не мерил с стандартом как там и что , и как раньше был в стандарте стаб я тоже не в курсе дела , вот и отсюда свои выводы -мысли вывел в тему собственно говоря !!!
Сражу скажу что машинку брал уже накрученную , но доделываю кой что сам ! и у нас на всю страну JEEP XJ лифтанутый один у мну но доволен как носорог
YurkO вне форума
Старый 23.03.2011, 17:17   #23
Grigorii
Марка: cheeroki89
Сообщение от YurkO Посмотреть сообщение
Не доглядел ,ихвиняюсь.Но если 12-14 ,то получается стойки мало наростил .режь по новы
Grigorii вне форума
Старый 23.03.2011, 20:06   #24
YurkO
Аватар для YurkO
Так вот и вопрос , а как узнать длину солдатика? и в каком положение должен быть стаб! и тут еще один таракан зарыт , получается при сильной развисовки соладатика бьют в подкрылник причем если плюхнутся хорошо то и пробивает хорошо .... вот и думается если я его уберу вообше смогу я по асфальту 80-100 ехать ??? больше не ездию .. ????
YurkO вне форума
Старый 24.03.2011, 11:00   #25
Grigorii
Марка: cheeroki89
Выше написано ,что стаб стоять должен горизонтально,колеса на земле(с колесами не задомкрачена).А бить,при твоем лифте,по логике, должны.
Мост стал дальше от кузова,аморы,стойки стаба,рычаги длинее - диоганальный ход моста больше,вот и бьет - наверно так.
Grigorii вне форума
Старый 24.03.2011, 19:34   #26
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
впереди лифт 3.косточки переднего стаба удлинил на40мм,гуд.
пит вайпер вне форума
Старый 25.03.2011, 06:19   #27
YurkO
Аватар для YurkO
Ну вот типо того и происходит действие !!!
Вопрос открытый снимать или нет передний стаб???
или пока сам не попробуеш не чего не узнаеш !!!
YurkO вне форума
Старый 25.03.2011, 07:25   #28
barracuda
Аватар для barracuda
для того что бы определиться нужен тебе передний стабилизатор или нет.
Определись для каких целей у тебя машина.
Стабилизатор как правило работает только на асфальте.
К сведению бывают быстро съемные косточки стабилизатора когда надо поставил когда не надо снял.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 25.03.2011, 19:51   #29
YurkO
Аватар для YurkO
На счет определится , по асфальту это по любому бывает нужно доехать до цели , до места , за 300 км.....
YurkO вне форума
Старый 25.03.2011, 22:07   #30
nikolaj
Аватар для nikolaj
я собираюсь разъемные заказать jks
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
