Старый 19.02.2011, 00:19   #21
Жуков Алексей
Марка: .......
Приехали! Если клемму постучали - не помогло, стартер накрылся.
Зря Калину продала, на чем теперь за запчастями ездить к Чероки. А это надо будет делать всё чаще. И стартер чтоб поменять, надо под машину лезть.
а у тя походу в загажнике калина естьчтобы за запчастями кататься
Жуков Алексей вне форума
Старый 19.02.2011, 00:23   #22
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
ого, снаружи минусовая обгоревшая немного, займусь завтра при свете дня зачисткой.
....у меня сам обрыв цепи был в нутри АБ и видно его не было!....сразу и не сообразил, пока клемма совсем не отвалилась
Chatl вне форума
Старый 19.02.2011, 00:28   #23
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
была до крокодила ну кстати тож без проблем карелию покоряла, ну как без проблем, колеса враскорячку после поездок становились только особенно после прыжков через поваленные деревья надо мной на работе издевались когда в объявлении о продаже я честно написала "ездила девушка", ну никто ж не спрашивал куда она ездила
Lisqa вне форума
Старый 19.02.2011, 00:29   #24
Lisqa
Аватар для Lisqa
да... подстава такой обрыв!
Lisqa вне форума
Старый 19.02.2011, 00:29   #25
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
А вот и не угадал - Приора. Именно этим и занималась. Два месяца каталась то в Экзист, то в USA-AUTO, а то на Белорусский вокзал встречать джиповские запчасти от Дмитрия. Но в итоге джип добили! Ездит и всё (!!!) работает. Пока работает...
P.S. Сори за флуд. По теме. На 90% уверен, что дело в стартере. Lisqa - девушка продвинутая, думаю плохую клемму сразу б увидела.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 19.02.2011 в 00:33.
Sergey_B вне форума
Старый 19.02.2011, 01:35   #26
Chatl
Аватар для Chatl
........Lisqa попроси кого небудь когда в очередной раз всё погаснет накинуть от минусовой клеммы массу на гузов или двиг, если цепь появиться значит дело в массе .......ну ты уже и так сама поняла о чём я
Последний раз редактировалось Chatl; 19.02.2011 в 08:51.
Chatl вне форума
Старый 19.02.2011, 01:50   #27
Lisqa
Аватар для Lisqa
........Lisqa попроси кого небудь когда в очередной раз всё погаснет накинуть от минусовой клеммы массу на гузов или двиг, если цепь появиться значит дело в .......ну ты уже и так сама поняла о чём я
Ага! Спасибо!
Lisqa вне форума
Старый 20.02.2011, 02:16   #28
Volchonok
Аватар для Volchonok
У меня на гранде были точь в точь такие симптомы при помирании втягивающего на стартере!!! начиналось с осени (долго подыхал гад), заменил аккумулятор, хватило на пару недель, а потом заменил втягивающее и перестала "перезагрузка" появляться)))
Volchonok вне форума
Старый 20.02.2011, 04:12   #29
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Можно попробовать: скинуть "-", воткнуть тестер в режиме амперметра между акком и клеммой (двигатель не работает) и посмотреть значение. Тестер должен показать токи "утечки". Если значение меньше "0,15-0,20" - аккумулятор ни при чем (скорее всего), но лучше проверить акк нагрузочной вилкой. В этом случае вопрос в стартере. Нужно его и втягивающее проверить, чтоб чей то говорить (там довольно много вариантов). А вот если тестер покажет больше - надо смотреть проводку. Большие утечки при стоянке способны "убить" любой аккумулятор.
P.S. Лучше, чтобы это делал спец, которому доверяешь - много тонкостей.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 20.02.2011 в 04:21.
FurGaffson вне форума
Старый 21.02.2011, 18:16   #30
Lisqa
Аватар для Lisqa
Всем спасибо! Протерла, прикрутила получше )) Пока больше случаев не было!:)
Lisqa вне форума
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
