Старый 24.11.2022, 09:25   #21
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Мозги вроде с Zj дорестайлом вполне совместимы. Кроме управления вентилятором. (от zj наверное легче найти на пробу).(Но сам не пробовал перекидывать)
Палыч вне форума
Старый 24.11.2022, 09:32   #22
nbvf
Аватар для nbvf
Марка: 85' XJ 4.0 mopar, aw4, 242, 8.25
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Учитывая что не хочет работать без датчика коленвала - я бы копал в сторону датчика коленвала и мозгов.
Добавлено через 33 секунды
Ой, без датчика распредвала!
Я правильно понял что датчик распредвала нужен только для запуска двигателя, и что при скидивании с него фишки мотор не должен глохнуть?
Датчик коленвала я поменял, а вот мозгов на замену у меня нет. Вернее есть от ZJ 94 года, но с ними он вообще отказывается заводится. Даже лампочки чек и та что над ней не загораются при включении зажигания.
Есть ли какая то возможность протестировать мозг? Или только путем замены на другой?
8962179двенадцатьсорокпять
Последний раз редактировалось nbvf; 24.11.2022 в 09:51.
nbvf вне форума
Старый 24.11.2022, 09:37   #23
nbvf
Аватар для nbvf
Ещё заметил некоторую цикличность, когда машин заглох и крутишь стартером, она не просто равномерно крутит, а как будто пытается при каждом обороте подхватить в конце, но что то ей не даёт.
Надо наверное видео записать для наглядности
nbvf вне форума
Старый 24.11.2022, 10:33   #24
Палыч
Два моих дорестайла нормально работают со скинутой фишкой дпрв.
Раз с мозгами zj не горит чек - то в них умерли конденсаторы.
Я бы попробовал поиграть с зазором между дпкв и маховиком
Палыч вне форума
Старый 24.11.2022, 12:06   #25
Если ошибки не сохраняются то вероятность того что вышел из строя стабилизатор очень большая, и подменные мозги возможно конденсатором хана либо на подходе
Добавлено через 36 секунд
Может быть давление падает в этот момент в топливной рампе но в этом случае он должен постепенно глохнуть не резко
Не так как будто выключили зажигание
Старый 24.11.2022, 13:52   #26
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Ошибки какие?
Как заглохнет, тут и ошибки бы посмотреть.
Грин Фрог вне форума
Старый 24.11.2022, 20:54   #27
nbvf
Аватар для nbvf
Другие ошибки сохраняются, висит 12 (хз кстати как её убрать), была по мап 13-14, заменил мап, пропала. С давлением в порядке вроде бы всё, насос новый, регулятор работает.
Буду искать подменные мозги, другие варианты все кончились
Последний раз редактировалось nbvf; 24.11.2022 в 20:56.
nbvf вне форума
Старый 24.11.2022, 21:03   #28
nbvf
Аватар для nbvf
Ошибки 12, 13 - 14(уже нету, исправил), по лямбде ещё была ошибка но почему то исчезла, лямбды нет. ну и 55 конец
nbvf вне форума
Старый 25.11.2022, 10:11   #29
Палыч
Ошибки прям разу в памяти могут не сохраняться. Чтоб сохранились - надо покрутить подольше стартером, несколько раз
Палыч вне форума
Старый 25.11.2022, 10:48   #30
Код 12 — Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания
Добавлено через 8 секунд
Ты не мог её исправить
Добавлено через 28 секунд
Либо активирую её и проверь
Добавлено через 51 секунду
Если ошибки висят то стабилизатор исправен А вот почему нету ошибки полянки непонятно если она отсутствует должна быть
Добавлено через 26 секунд
Несколько раз сталкивался с таким провод от лямбды касался глушака и замыкал машина глохла потом опять отлетал
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
