Старый 11.08.2022, 18:30   #21
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Если мозг начинает отваливаться, то возможно никаких ошибок не покажет. Сам очень долго мучился с диким жором топлива (под 40 литров в городе) долго искал причину глохнущего двигателя при резком торможении. В итоге выяснилось что подыхал мозг. В конечном итоге он потерял имо и машина встала на три месяца, т.к. мозг заказывал в штатах прошитый под мой VIN. В России нужный мозг найти не смог. Сказали что огромная редкость. Звонил Диме в Гомель, он тоже сказал что беда, мозга с нужным номером уже и в европе найти большая удача.... Только на днях получил свой новый (фабрично восстановленный и прошитый под мою машину) мозг, подоткнул на место и машина поехала, расход вернулся в норму и глохнуть перестала.
kalina вне форума
Старый 12.08.2022, 10:41   #22
Ну это всё я тоже проходил. Тоже мозг с пендосии шитый под меня заказывал. Просто глох и заводился только через какое то время. Перегрев. Не вскрывал, но думаю там проблема в охладе стабилизаторов
Последний раз редактировалось dimanoid; 12.08.2022 в 10:44.
Старый 06.11.2022, 13:57   #23
motroskin861
Аватар для motroskin861
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ,1999г,4.7,лимитед 247р/к
Бедную смесь покажет первая лямбда и коррекции времени впрыска. В любом случае сначала отсекаются механические неисправности типа подсоса воздуха, низкого или скачущего давления топлива, потом общие электрические вроде плохой массы двигателя или мозгов, а потом разбираются всякие сложные проблемы, коих могут быть десятки. На моторе 2 лямбды или 4?
У меня 4 лямбды.
motroskin861 вне форума
Старый 06.11.2022, 14:03   #24
motroskin861
Короче с "семерением разобрались.Глючила ещё одна катуха.Вот ошибки так и не ушли. Купил и поменял эбу. Поменял лямбды. Денсо.Всё равно выдаёт ошибки 0132,0138,0151.Но тяга на эбу с разбора получше стала.Я теперь хоть на обгон идти не стремаюсь,как раньше)))
Старый 06.11.2022, 14:12   #25
motroskin861
Расход на старом ЭБУ был по трассе 13.7-14.5 по компу при скорости до 130.На новом ЭБУ 15.6 при скорости до 130.Ни больше-ни меньше. И ещё новый эбу ELM327 не видит. Программа кар сканер. Коннектится с гаджетом, какие то протоколы загружает, а потом-НЕ ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЭБУ. Когда лямбды менял,парнишка подключил свой сканер(не обд 2) сказал,что две лямбды вообще ничего не показывают.Такое ощущение говорит,что мозги перепрошиты под обманки.Как то так!
Старый 07.11.2022, 22:04   #26
Мозги на 2 лямбды
Старый 01.01.2023, 20:41   #27
doxtor
Сообщение от motroskin861 Посмотреть сообщение
Провода до лямбд звони хорошечно. Причем на предмет обрыва, на предмет коротыша промеж них, на предмет наличия сопротивления промеж них. Они там постоянно в дрисне снизу купаются, вместе с разъемами, могло какой-нить дряни набиться или вода таки попасть - чай не новье... Коцаная изоляция, зеленые провода, в которых одна жилка осталась... Мерь напругу на лямбдах во время работы, вообще мерь 5В по борту, впечателние, по всем рассказам, что у тебя их там не 5. Причем дело скорее всего не в мозгах, т.к. мозги ты поменял (а 5В именно они делают). Старий мафын, старий гнылой проводка . Я у себя уже устал искать, где чо отваливется.. Так езжу, пока дает ездить... С ней не поймешь что делать уже: либо тщательно всю вообще проводку перетряхивать, либо... либо.. Ну и да, лямды Denso. Они по партакам от этой машины? Просто могут выдавать чуть в другом диапазоне напряжений. Тоже сталкивался с таким, правда на мерсах, и правда на неоригинале, но было... голову ломали.
doxtor вне форума
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
