Старый 11.02.2021, 13:56   #21
Hant86
Аватар для Hant86
Марка: JEEP WJ.4.0L242РСЕРЕБРИСТЫЙ.1998г
без снятия гидроблока косу не поменять?
Hant86 вне форума
Старый 11.02.2021, 14:09   #22
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
неа
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 11.02.2021, 15:32   #23
Hant86
Аватар для Hant86
а на косе еще два соленойда ,их тоже поменять?
Hant86 вне форума
Старый 11.02.2021, 15:33   #24
Hant86
Аватар для Hant86
Сообщение от mtima Посмотреть сообщение
Ты этого олуха не слушай cx27 он просто в темах срет людям.
Отключи разъём и проверь как коробка поедет, если также на первой значит давления в порте гувернера нет.А лучше сразу поменяй это давление.
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
неа
а какие ньансы при снятии гидроблока ,не подскажите?
Hant86 вне форума
Старый 11.02.2021, 15:33   #25
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Нет не стоит. Сопротивление проверить. Должно быть одинаковое
cx27 вне форума
Старый 11.02.2021, 15:36   #26
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Снять две лапки управления и кикдауна. Снять фишку 8 пиновую. Снять поддон. На 11 болты по краям плиты. Слить остатки масла. Под плитой поршень и две пружины. Нажать на фишку косы сверху чтоб не отломать внутри. Снять стопор с тяги парковки и она в руках
cx27 вне форума
Старый 11.02.2021, 15:42   #27
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
да еще чтоб не сломать пластмасску на лапке парк нейтрали лучше датчик выкрутить совсем
cx27 вне форума
Старый 11.02.2021, 16:40   #28
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Овальный 4 пиновый можно поставить вместо 3 пивного. Остальные перестановки не катят
4х пиновый вместо двухпинового .
у них сам дачтик одинаковый. и корпус датчика. другое дело пластиковый. Он не подойдет.
Mauser вне форума
Старый 11.02.2021, 16:48   #29
Hant86
Аватар для Hant86
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
пластиковый датчик?он не подойдет?
Hant86 вне форума
Старый 11.02.2021, 17:11   #30
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
нет
cx27 вне форума
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
