Старый 26.02.2014, 00:08   #281
ZRV
Аватар для ZRV
По лифту нет разницы с админовскими, на взгляд по крайне мере морда не опустилась. При чём на задке стоят такие же и кажутся жесткими продавить невозможно, всетаки вес 5.9 плюс силовик с лебёдкой дают о себе знать.
ZRV вне форума
Старый 26.02.2014, 00:09   #282
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Суть в том что сам ли он их заказывал? я лично и по форуму много кто сталкивался с наипаловом в ТЖ поэтому сразу появились сомнения... ты мерил какой лифт выходил у тебя с ними?
Даже если так, какие чёрные пружины точно впишутся под чашки ZJ?
ZRV вне форума
Старый 26.02.2014, 00:22   #283
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
хз от XJ не встанут? РС? или рашен мэйд ВладоСпрингс? и хз как угадать и проследить откуда и чего притащили ТЖеевские ухари...
растис для ЗЖ выпускает только 3.5 и 5.5 поэтому я тебя и спросил сколько вышел лифт с ними...
судя по фоткам и описанию квадры болгарина - в итоге вышло все очень сбалансированно, умерянно жестко и то что надо, и реальный лифт вышел чутли не 6 даже после обкатки и вместе с силовиком... я его пытал в личке он заверял не парся типа зуб даю что с пружинами точно проблем не будет... говорит что раньше вылазили косяки с XJ китами были небольшие проблеммы с амортами слишком мягкими пружинами... а этот кит типа эталон по соотношению качества и того скок денег стоит... неверить болгарину оснований пока нет
Вот фоты после месячной обкатки, и по замерам выходит 6"
Последний раз редактировалось egrman; 26.02.2014 в 00:34.
egrman вне форума
Старый 26.02.2014, 00:27   #284
ZRV
Аватар для ZRV
Если скинуть силовик с лебедем как раз думаю 5.5 будет, да по сути пох чьи они и что с ними, на админовских я без стаба вполне нормально ездил, на этих гуляет ощутимо, поэтому надо выбирать то, что больше нравится, в общем по амортизации они неплохие меня напрягает только то, что за домик задевает, но опять же у меня домик от вжика стоит, с родным домиком мож не будет задевать, да и у тебя не будет, ты же ещё проставки будешь ставить, то есть домик намного выше будет.
ZRV вне форума
Старый 26.02.2014, 00:33   #285
egrman
Аватар для egrman
Если скинуть силовик с лебедем как раз думаю 5.5 будет, .
Просто ты пишешь что поставил Растис... а реально выходит хз что.. по тому что судя по фото и замерам Квадры реальный лифт 6" даже с силовиком и лебедью. Говорю же наипалово очередное от Тж
egrman вне форума
Старый 26.02.2014, 02:43   #286
МАГАДАНЕЦ
Аватар для МАГАДАНЕЦ
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
У тебя ШС стоят на облих концах рычагов? у растис ток где с мостами стыкуется...
Привет Всем! У меня Растис, "шс" стоят, спереди: на длинных рычагах на стороне креплений к лонжеронам, у моста саленты, на коротких: вместе крепления к длинным. Сзади, у моста: нижние-саленты, верхние - "шс", сторона лонжеронов: и верхние и нижние всё на "шс".
Растис 5.5, поднялась выше чем на 5.5! Брал сам в США, вёз сам, точнее в своем контейнере! Комплект точно не левак)))
Вопрос задам, если можно: Какие тапки можно воткнуть максимум, при условии подрезать арки под бушвакеры?
И еще один: Пока не определился с колесами, валяются теперь у меня без дела Гудричи 33х12.5R15, с каким вылетом лучше купить диски? ширину диска рассматриваю 8-ку!
Всем заранее спасибо за совет!
МАГАДАНЕЦ вне форума
Старый 26.02.2014, 10:37   #287
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от МАГАДАНЕЦ Посмотреть сообщение
Нормальные колёса, диски с вылетом -19 ставь.
ZRV вне форума
Старый 26.02.2014, 10:40   #288
ZRV
Аватар для ZRV
Егор, всё бы тебе поспорить, сам пишешь расти делает лифт 5.5, тут же пишешь у болгарина 6 получился с силовиком, он наверняка проставки ставил и именно они компенсировали просадку силовика и лебёдки. на выходе получился 5.5-6
ZRV вне форума
Старый 26.02.2014, 12:42   #289
ryzhijlisik
Марка: LADA
пружины от Расти у меня передние уже пару месяцев как лежат с задними достались, короче поставил их, итог-мягкие, передок с силовиком не держат нормально, со стабом приемлимо, без него гуляют на кочках так, что за один день угол домика панары обточили, задевает левая, Админовские пружины ощутимо жестче и дугой на кочках не выгибаются буду ставить их опять.
а я говорил, говорил про то, что Расти вата.
собственно именно по этой причине я и перешёл на мерсопружины.
ЗЫ На Расти клеймо должно быть.
Всё зависит от того, как мерить.
У меня расстояние от ступицы до крыла 63,5см.
так были предположения, что у меня лифт "честные 3 дюйма" и даже "почти 8 дюймов"
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 26.02.2014 в 12:45.
ryzhijlisik вне форума
Старый 26.02.2014, 13:02   #290
egrman
Аватар для egrman
Ром не спорю а рассуждаю,уточняю и ищу истину, ты же пишешь что поставил Растис и этот Растис вышел шляпа полная, а я просто уточнил у тебя некоторые данные, и в результате вышло что это пока Хз что
и скорей всего эти пружины не для Зжея(аргументы привел выше), а как вариант что они 4.5 или 6.5 но для более легкого кирпича XJ, и возможно что это не Растис ...
и по ранее выкладываемым фото видно что болгарин проставок не ставил, а лифт вышел 6" потому что качественные пружины держат заявленный уровень и если проседают то незначительно, и скорей всего заявленные 5.5 данные из расчета тяжелых магнумов и силовиков...
Последний раз редактировалось egrman; 26.02.2014 в 17:09.
egrman вне форума
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
