Старый 13.10.2013, 17:56   #261
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сделал все на выносном кабеле, звук появился. Но тихий, без басов и только на одном канале. Короче, я в отчаянии. Собрал все как есть. Буду, видимо, с амазона заказывать эмулятор сд-чейнджера http://www.amazon.com/gp/product/B00...00_i00_details
darkcorp вне форума
Старый 13.10.2013, 19:26   #262
alexis_m
Аватар для alexis_m
Марка: Jeep WG'04 QD
Тихий - он и у меня относительно тихий - если радио я слушаю на громкости 11-13, то плеер слушаю на 16-19.
Без басов - странно. У меня наоборот одни басы были, пока я конденсаторы не выпаял. Может какие колонки у тебя не работают ? Или радио нормально слушается ?
Как вариант - проверь гнездо. У меня был такая потеха, когда я втыкал 3-х контактный штекер в 4-х контактное гнездо. Видно, допуски где-то были превышены :) и был как раз один канал, приходилось чуть вытаскивать штекер и "ловить" момент начала стерео-проигрывания.
Наконец, одна аудиокнига попалась моно и на одном канале. Пока на работе на компе не проверил что все в порядке - переживал, что один из каналов отвалился.
Ну и посмотри/прозвони еще раз пайку. Там для меня сложное место было, где я отметил 2 и 3 точки. Пришлось там сверху немного лак сцарапывать, флюсом промазывать, проводок в дырку тыкать и так припаивать. Не с первого раза получилось.
ЗЫ: к амазоновскому адаптеру присматривался, но он не отправляет эту фигню в РФ, а заморачиваться с посредниками получилось дороговато после пересчета.
Говорила мама летчику-истребителю: летай, сынок, потише и пониже.
alexis_m вне форума
Старый 14.10.2013, 10:19   #263
darkcorp
Аватар для darkcorp
Блин, амазоновский переходник только под магнитолы, имеющие кнопку MODE. У меня такой нет :(
darkcorp вне форума
Старый 18.10.2013, 20:40   #264
kolia1980
Марка: Jeep WJ Limited 1999г.
Всем привет! Решил тоже доработать свою магнитолу CHRYSLER P04858584AH (wj 1999 год) по схеме Artery, но, когда разобрал, то увидел другую плату, совсем не похожую на ту что показывал Artery.
Уже думал собирать обратно, как дочитал до 14 страницы топика и увидел этот пост.
В виде эксперимента пробовал подключить выход MP3-плеера к выходным ножкам конденсаторов C91-C92. Тогда при нажатии на кнопку AM/FM срабатывают транзисторные мьют-ключи и можно слушать FM-радио, не выключая MP3-плеер.
!!! НО !!!
Эти транзисторные ключи так сильно гадят звук MP3-плеера (т.е. полностью глушат высокие и средние частоты, оставляя один бубнёж), что я отказался от удобства переключения в пользу качества.
В итоге все сделал как у Капса, но проще: удалил-откусил плёночные конденсаторы C91-C92 (равноценно, можно было-бы откусить и диоды) и добавил по резистору 400 Ом между кабелем и выходной ножкой диода. Резисторы нужны, чтобы, при включении FM-радио, уменьшить влияние сигнала с радио на усилитель MP3-плеера/телефона. На фото: красный провод - правый канал, белый провод - левый.
Тестировал телефоном на ANDROIDе: родной проигрыватель (без эквалайзеров) звучит отлично, без шипения и помех, но с избытком НЧ.
Проигрыватель Poweramp (с отключённым эквалайзером или пресетом эквалайзера "Плоско") выдаёт ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК!!!
Попробовал подключить МР3-плеер Ritmix RF-4100 - звук тоже на высоте!
IMG_20131018_135459.jpg   IMG_20131018_135526.jpg   IMG_20131018_135513.jpg   IMG_20131023_110931.jpg   IMG_20131023_110931v2.jpg
Последний раз редактировалось kolia1980; 23.10.2013 в 16:34.
kolia1980 вне форума
Старый 19.11.2013, 00:00   #265
Chai
Аватар для Chai
Марка: WJ 4.0 2004 г.в
В свое время, будучи в США использовал что то наподобии этого девайса http://ridberg.ru/katalog/Griffin_Di...lya_iPhoneiPod Подсоединял к mp3 плееру. Звук был достойный. Думаю и в России можно где купить.
Chai вне форума
Старый 19.11.2013, 12:54   #266
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от Chai Посмотреть сообщение
Да в Китайщине такого добра навалом, цена вопроса от 150 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Au...080407911.html
senator864 вне форума
Старый 19.11.2013, 14:18   #267
Кышь флудеры, не переводите тему в китайщину. Тут только о рукотворной организации входов, а не о продаже детских поделок из дешёвых материалов В курилку дуйте.
Старый 19.11.2013, 16:34   #268
я кстати видел гдето кодировку комманд штатного чейнджера. по идее можно буддет тогда на вход ченинджера подавать звук, отправив какойнить "stand by" на магнитолу по шине.
Старый 28.11.2013, 16:19   #269
Капс
Марка: wj
У кого-нить получилось избавиться от жужжания при включении подсветки?
Не громко жужжит, конечно...
Попробовал экранированный кабель, снова вернул шунтирующие резисторы по 20 кОм - эффект не существенный. Как бы отвязать этот ШИМ-регулятор яркости подсветки от всего остального?..
Капс вне форума
Старый 28.11.2013, 16:57   #270
alexis_m
Аватар для alexis_m
Хм, у меня нет такого шипения вроде.
У меня есть помехи только при входящем звонке на телефон, с которого играет музыка.
А может мне слушать надо лучше ? :)
В принципе, я всегда со светом езжу, мог и не заметить.
alexis_m вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
