#251 |
стоит 1 датчик в верхнем патрубке (на вторую скорость вентака)...
первая скорость вентака - одновременно с муфтой кондиционера... т.к. муфта в жару очень часто работает, то и первая скорость почти всегда крутит, и подключается вторая скорость, когда сработает датчик в вехнем патрубке... у мну так сделано... конечно с 2-мя датчика температурный режим будет точнее и устойчивее, но... тоже не хочу резать второй патрубок до тех пор, пока туда трубку с датчиком не подобрал по диаметру...
#252 |
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
а вот датчик например
Fae 38400 Термовыключатель двухпозиционный получается его на две скорости можно подключить да и вообще нафик резать нижний, врезать наверх или 2х или 2 сразу датчика а вот же A.S.A.T., в твоем журнале этот датчик, ну похожий http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...urnal/1151414/ если он двухскоростной зачем через кондей включать Последний раз редактировалось Игорь Филин; 16.03.2014 в 21:27. |
#253 |
затем, что с кондей должен охлаждаться! на 5.9 так и работает! а если пробка, то откуда набегающий поток? вот и муфта вторым датчиком на своем кондейном патрубке (на 5.2 его нет) и включает вентилятор! а так как чем жарче на улице, тем чаще работает муфта кондея, то почему бы ее не запараллелить с первой скоростью?! все равно должен крутиться вентак с муфтой! на практике первая скорость вентака, если кондей в салоне работает, крутиться почти всегда, если на улице выше +25С... ну у меня так, думаю у других почти так же...
а вот когда ты газуешь, тепло у движка выделяется, датчик в патрубке срабатывает и включает вторую скорость... у меня вентак ТИК, ему можно одновременно питание на обе скорости... схема на 5.9 есть тут на форуме уже в множественном количестве. там всего 3 реле управляют! и все работает! а датчик этот я не поставил ))) пока руки не дошли... я его купил для экспериментов! какую температуру второй скорости подобрать... и я его испытаю этим летом! а пока у меня вторая скорость 103-93С...
#254 |
у меня два реле-одно с проводом управления муфтой кондея связано,втрое с датчиком в верхнем патрубке 87-92.срабатывает часто,еще не жара.+5 только,что не так?
#255 |
да и у меня щас часто... +5 тоже... ну и хрен с ней ))) я в ее программу не лезу, пусть и меня не отвлекает )))
#256 |
так я думаю о будущем-летом у нас 30-40 бывает.что тогда?как с утра включилась так и весь рабочий цикл мотора будет шуршать?хана моторчику придет и акб с генератором
#257 |
Знатокам- поставил себе 2хскоростной вентель с вольвы 940. Подключил по схеме 5,9.
Но есть одна оказия- сломал слив кандея, теперь всё в салон течет. Во избежание образования бассейна при самовольных включениях, выдернул реле кандёра. Первая скорость теперь не арбайтен. Как сделать так что бы и компрессор первую скорость запускал, и конденсата не было |
#258 |
Марка: Jeep Grand Cherokee
Игорь Филин, да, не нужно резать нижний патрубок. Я вот разрезал, поставил датчик, так у меня еще ни разу вторая скорость сама не включилась. Может конечно датчик бракованный попался, пока не разбирался. По идее можно обойтись и двойным датчиком в верхнем патрубке.
Как вы себе представляете работу кондиционера без конденсата? У него принцип такой, сушить воздух. Последний раз редактировалось Pronav; 17.03.2014 в 06:16. |
#259 | |
Как один из вариантов можно конечно фрион сдуть |
#260 |
