#231 | |
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
В итоге заменил на трутрак - всё ок (выше отписывался). И я и Павел (ОВ) спрашивали и американцев в том числе - те так и не дали внятного ответа что может быть с ним не так. НО! У меня в силу грузовой специфики (американские траки) есть выход на сервисную службу Eaton-Dana Roadrahger . Когда обьяснил им проблему они сформулировали так " всё правильно , локрайт это для постоянной эксплуатации на бездорожье , для регулярного асфальта они не подходят" и рекомендовали либо Eaton truetrac либо принудиловку (Eaton e-locker) . В итоге я для себя принял следущую концепцию - сзади винтовой (трутрак) , спереди- принудиловка (ОХ) . |
#232 | |
тоже себе хочу также!!!!! ![]()
#233 |
#234 |
Если совсем про всё то вот список сделанного на джипе
Если касаемо блокировок то изначально была без них. Потом при капремонте поставили назад spartan. Цена вопроса 13.000 спартан 2.790 установка + масло в мост (можно залить старое) . Ставиться без регулировки ГП . Спартан работать нормально так и не удалось (в этой теме описал все мучения с ним). Заказал трутрак у Андрея_Желтого . 18500+300 рэ пересылка , шел 7дней. К нему нужны новые подшипники + опять же масло (можно старое залить обратно) . Ставиться посложней - с напресовкой подшипников и регулировкой ГП. Работа по установке = 7600. У меня осложнилось тем что долбящий спартан за 2.000км разбил посадочные места крестовины в хвостовике - пришлось менять хвостовик и скобы крепления на новые (заодно поменял хвостовик и скобы и на переднем ). Плюсом поменял подшипники на морковке (чтоб больше уже не лазить назад). Впечатления и сравнения стока , спартана , трутрака отписаны на этой странице чуть выше Сейчас на очереди перед. Заказана и едет ОХ locker (36.000) + к ней буду сразу менять изношеную ГП (9.000) ну и соответственно установочный комплект подшипников (5.500) + работа + масло в передний мост . Как то так , почитай эту тему сначала - много интересного можно найти. |
#235 | |
Марка: Вранглер
я пока свожу что это дана 35, и гуляющие полуоси на ц-клипсах, дана 44 проще, тупо полуось на 4х болтах прикручена и гуляний нет (это армия корандиков, нормально ездит, ну я с лок-райтом) да и дана 35, армия большая, у кого все ок, в первую очередь это степень отжатости думается, детали не новые, у кого трупы, у кого среднего помола, у кого как новые и тд... где то дополнительный люфтик появляется.... и тд... |
#236 |
tulatruck, спасибо, я ее прочитал, но хотелось повторной "выжимки"
![]() А вот трутрак дешево обошелся ... наверно присмотрюсь к нему... но у меня беда - Дана 44а ![]()
#237 | ||
#238 | |
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
![]() Какие детали не новые ты имеешь ввиду?! Какие трупы?) У меня за год шлици на полуосях разбило, палец сточило и болты крышек боковых подшипников раскрутились. ХЗ как на уплотнителе резьбы были. Еле полукольца вытащили!(( Доступ мал из за количества колец был Теперь в новый корпус дифа столько не влезло колец Сейчас на вывешаной машине левое нормуль трещит-крутиться, правое не разблокируеться!( Что за ****!? |
#239 |
tulatruck если не сложно, ты не мог бы снять видяшку своей машины следующего плана: передок отключаем вообще, одно заднее вывешиваем на домкрате под мост или на колодке деревянной, уедет при таком раскладе или нет? И если уедет, то интересно насколько активно, ну в смысле немощно сползёт или резво спрыгнет. Очень хочется визуально оценить работу трутрака.
#240 | |
Работа трутрака. В воздухе вертит одним колесом , дергаешь ручник - сразу уезжает. На покрытии неизменно гребут оба (пробовал лёд снег грязь). Кстати слышно звук когда вертит в воздухе и газуешь - появляется только когда колесо в воздухе и даёшь газу (ни в каких других режимах его нет). смотрим видео видео Последний раз редактировалось tulatruck; 11.04.2012 в 20:11. |
