Старый 30.06.2013, 21:57   #231
unikym
Аватар для unikym
Марка: Grand Cherokee, 5.2 LimiteD, 1995г.р, ЦеребрО
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
а, понял...приблуды такой нет...придется что-нибудь придумывать
коврный план расскажу тебе я. о йуный падаван))
береш клучь (на трицать два там.. по момему.. или трицать семь... не помню точно, но большой ска!)
ставиш иго (ключь) в пазы муфты (так чтоб край ключа торчал над радиатором) и быстрым, размашистым дивжением с права, на лево, кувалдочкой.. сбиваеш)) и никаких приблуд ненадо)) все просто
i loVe my JeeP )))
unikym вне форума
Старый 30.06.2013, 22:38   #232
Николай Пименов
При любом ударчике кувалдой шкив помпы легко проворачивается в ремне и ничего не получается. Этот фокус проходит только если в предыдущий раз виску прикрутили на графитовом порошке и она не пристыла намертво.
Для примера: мою виску отворачивали от скончавшейся помпы, зажав вал помпы со стороны крыльчатки в тисках с весьма зубастыми губками (иначе проворачивалась) и приложивши к концу ключа разводного длиной около полуметра инерцию тела весом 80 килограмм с разбега около полуметра.
Николай Пименов вне форума
Старый 01.07.2013, 19:34   #233
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Подтвержу!
Первый раз так не снять! Это фантастика мягко так сказал...
А ключ на 36 - на фотках все видно... и это... от резкого удара "спасибо" подшипник помпы не говорит!
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.07.2013, 20:09   #234
Николай Пименов
Нет, удар в указанном направлении не нагружает подшипник вообще. Если шкив помпы не зафиксирован какими-нибудь подручными средствами.
Старый 01.07.2013, 22:14   #235
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
Я вот такую приспособу сделал из первого попавшегося уголка и двух болтов
Виску отворачивал газовым ключом
Последний раз редактировалось Pronav; 01.07.2013 в 22:16.
Pronav вне форума
Старый 01.07.2013, 22:24   #236
Николай Пименов
Ну да, в принципе норм.
Старый 02.07.2013, 08:09   #237
Pronav
Усе, готово! Поставил я вентилятор.
Pronav вне форума
Старый 03.07.2013, 17:05   #238
unikym
Аватар для unikym
риспект, тока усложнено все както))
я кнопок не выводил...
зы. от чего дифузор и вентак сам?
зы.зы. когда включается, сильно напряжение проседает?
i loVe my JeeP )))
unikym вне форума
Старый 03.07.2013, 17:10   #239
Николай Пименов
Усложнение - попытка сделать качественно и надолго. Вполне понятная.
А кнопочки вывести - это от отчаяния, что новоустановленные датчики и реле когда-нибудь откажут (обычно это всё же происходит, как бы не нехотелось).
Вентак по виду от тандербёрда (форд).
Старый 03.07.2013, 17:41   #240
Pronav
Сообщение от unikym Посмотреть сообщение
диффузор и вентак тот, что в первом посте этой темы
(TYC 620950 от 94-97 FORD THUNDERBIRD 4.6L/MERCURY COUGAR 3.8/4.6L)
кнопки я уж так вывел, чисто для успокоения
честно говоря, я не заметил просадки, специально не следил, а в салоне не слышно его при работающем двигателе
Pronav вне форума
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
