Старый 07.11.2016, 16:19   #1
VOSTOK
Марка: Cherokee 93г. 2.5л
А что тебе непонятно в процессе?
Какой двигатель у тебя стоит? Какая система питания и зажигания изначально?
Мотор 2.5л , 4 цилиндра, зажигание с трамблером, питание от насоса высокого давления, находящегося в баке. Может ерунду написал, поправьте, пока лох в этом.
И еще вопрос, сейчас стоит карб от ВАЗ 2108, может можно просто на нем поменять жиклеры?
VOSTOK вне форума
Старый 08.11.2016, 09:06   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от VOSTOK Посмотреть сообщение
Трамблеры стоят у большинства наших авто. Изначально карбюратор или инжектор (моновпрыск). Вазовский считаю маловат будет, объем у него 1,6 литра если не ошибаюсь. Твой почти на литр больше. Диаметры диффузоров узким местом будут, жиклеры топлива мало пропускать... В общем что с вазовским, что с уазовским придется поработать. Последний хотя бы под объем двигателя подходит.
frostcraft вне форума
Старый 07.11.2016, 16:00   #3
frostcraft
Я на свой делал так:
1. Изготовил проставку под карбюратор. Нижняя часть соответствует форме впускного коллектора, верхняя - форме подошвы карба.
она у меня получилась из двух частей.
2. Прикрутил проставку на впускной коллектор
3. Изготовил рычаг управления дроссельной заслонкой. Т.к. у меня стояла автоматическая коробка, то рычаг сделал нужной формы с двумя плечами.
4. Установил карбюратор, выгнул топливную линию...
5. Общий вид с корпусом воздушного фильтра от москвича(гавно порядочное).
Старый 07.11.2016, 16:21   #4
VOSTOK
Здесь все понятно, спасибо.
VOSTOK вне форума
Старый 19.11.2016, 23:12   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
От чего карб? на 4х литровом стоял или 2,5?
Андрей150777 вне форума
Старый 20.11.2016, 07:39   #6
frostcraft
Карб УАЗовский. Ставил на GM 173. Только лучше чтоб в конце номера стояло 30, а не 10
Старый 07.11.2016, 16:22   #7
VOSTOK
Еще, подскажите, пожалуйста, от чего подойдет стойка (амортизатор) на крышку багажника?
VOSTOK вне форума
Старый 19.11.2016, 21:30   #8
VOSTOK
Подскажите, пожалуйста. Как называются у меня мосты на Чероки,2.5 бензин, механика. 93г.в.
и еще может подскажите номера подшипников в задних колесах, попробую поискать, а то в магазине по 2000руб предлагают, за штуку.
VOSTOK вне форума
Старый 20.11.2016, 18:01   #9
VOSTOK
Вложение 121372
Вложение 121373
Вложение 121374
Спасибо за информацию по карбу!
Парни, все таки по мостам, правильно я понимаю, что передний в любом случае ДАНА 30, а задний у меня Крайслер?
По задним подшипникам так никто и не подскажет, очень надо?
VOSTOK вне форума
Старый 20.11.2016, 20:04   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Про мосты - http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha.../rear_axle.htm
Про подшипники - по типу моста смотрим в любом он-лайн магазине по каталогу и выбираем то что нравится - пример (каталог в Экзисте) - http://www.elcats.ru/jeep/PartsSt.as...2C+COMANCHE%29
Последний раз редактировалось Андрей150777; 20.11.2016 в 20:08.
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
