Старый 09.01.2017, 12:40   #211
Кока
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994 г двс 5,2 литра
Привет земляк ну внимательно изучал все переписки много что правильного советуют, у самого анологично, все про щетки генератора тоже не подумавши вкарячил с классики но люди ведь ставят и не только к нашим жипам и нет проблем такая же бяка появилась внезапно, только ещё заметил греется сильно гена про подшипники не надо они окей, и да шум это ничто иное как неправильное напряжение на обмотку возбуждения гены это точно, причину то устранил или нашёл, я так и бьюсь, уткнулся в 2 вещи либо гена или такое из PCM
Кока вне форума
Старый 09.01.2017, 12:55   #212
Кока
А реле отсечки тоже срабатывает? Кстати может я не правильно думаю но эбу должно давать на обмотку возбуждения гены напряжение не зависящее от потребителей скока их не будь, то есть и не зависящее от заряда акб тоже, везде где не управляет эбу, а простой выпрямитель без разницы какой, подается одно и тоже напряжение на выводы обмотки, наши жипы думаю не исключение, и товарищи выше не путайте U и R а то может быть плачевно все и вам и приборам
Кока вне форума
Старый 10.01.2017, 04:57   #213
Неправильно думаешь. Мозг постоянно мониторит напряжение в бортовой сети и прибавляет или убавляет напряжение на обмотке возбуждения генератора, чтобы бортовое напряжение оставалось в заданных пределах независимо от нагрузки.
Старый 10.01.2017, 05:31   #214
Кока
Понял спасибо, тогда выходит что генадий у меня закорочена обмотка что ли, так как без добавления нагрузки как поработает на заряд акб, напруга на обмотку возбуждения гены падает до 4,5 вольт, странно то потом постоит щас на холоде часа 2 и опять с зарядкой норм до прогрева, а если не давать остыть просадка на заряд и на возбуждение идёт, газ добавишь восстанавливается но макс 14,25в.
Кока вне форума
Старый 10.01.2017, 05:53   #215
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Кока Посмотреть сообщение
сейчас у меня новый генератор - Unipoint на 136А, с ним даже намека на просадку напруги нет, но мерцание как было со старым так и с новым - ничего не меняется, пробовал у товарища гену брать - тоже самое, свой старый ген тоже перебирал,
PCM менял - эффекта нет :-)
договорился с электриком - но все не доберусь до него :-)
недавно поменял клеммы на МТА и переобжал все силовые провода - вроде ничего не изменилось
тютютута
irritated вне форума
Старый 11.01.2017, 07:20   #216
Кока
Спасибо что ответил! А то я голову ломаю че где тоже силовые менял , зачистил все массы а просадка есть, на возбуждении где черн штука мерил и меж собой и по корпусу на одном как и на акб идёт, на другом с эбу на холодным 10 в на прогреве 5в, а просадка есть но тока на прогретую, но у меня дорестайлинг датчика темп акб нет, так что 2 причины вижу или гена по обмотке возбуждения, потому что греется он, или прошивают диоды на горячую, но их мерил цесшкой они окей, но утечку не определить так, вообщем ищу гену, обидно будет если не он,думал в Магнитогорске обзванил че знал нет, а новье кусат по цене, да и говорю а если не он, сначала хочу бу , если ок потом новье
Кока вне форума
Старый 11.01.2017, 07:34   #217
Кока
У товарища была просадка на гене из за лампочки цоколь шил на корпус через диодку, на газюле правда было, он тоже долго искал, потом оторвал провод боковой подсветки случайно и вуаля заряд в норме, гена бош управление тоже с эбу, щас на горячую 13.6 в стабильно. Интересно то что при первой заводке могу без нагрузки ездить пол дня потом вкл любую и просадка до 12.5 и ниже не просаживает но думаю енто акум дует 75
Кока вне форума
Старый 11.01.2017, 14:57   #218
irritated
утром завел - на холодную не мерцает - обратил внимание - сегодня на горячую гляну, но у меня оно еле заметное - и частота высокая
тютютута
Старый 12.01.2017, 14:02   #219
irritated
заметил что когда на улице холодно - мерцает только на горячую, но надо еще понаблюдать
тютютута
Старый 28.03.2019, 11:21   #220
Unop
Марка: пока нет
Значок аккумулятора тухнет при увеличении оборотов сразу поехал в сервис. Заменили диодный мост, поставили TT34229 вполне неплохой вариант еще и по деньгам нормальный.
Unop вне форума
Метки
диодный мост
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
