Старый 20.11.2019, 14:33   #11
Alaska
Марка: Jeep XJ 1993
Спасибо откликнувшимся! Проще наверное в цепь кнопку поставить... И тыкать в неё, а не рукоятку крутить.
Был бы Jeep, а грязь найдется!..
Alaska вне форума
Старый 20.11.2019, 16:24   #12
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
В чем вопрос не понятно.
У меня частота махов регулируется кольцом на рычашке.
Если от себя крутнуть на рычашке флажок с значком поливалки то последуют два взмаха. Если его удерживать, то поливалка работает и дворниками елозит туда сюда.
REDbricks вне форума
Старый 20.11.2019, 17:53   #13
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
Не у всех есть пауза. Были выключатели без неё, тупо низкая высокая скорость и омывалка.
Старый 20.11.2019, 18:31   #14
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Сообщение от Alaska Посмотреть сообщение
Вот вопрос - на Чирке XJ импульсный режим сделать можно?
у меня это впереди , но если с паяльником и тестером дружите , большого труда не составит приколхозить обычный мультивибратор , хоть на фиксированные команды отмашки , хоть на регулируемые задержки по времени , цена вопроса всего один вечер и никаких финансовых расходов (разный электронный хлам, пару тройку транзисторов ,кондеры и резисторы)
spec3202712 вне форума
Старый 25.12.2019, 06:32   #15
Alaska
Марка: Jeep XJ 1993
Доброго!
Подогнал мне тут соратник блок с рукояткой от типа вжика... Правда блок не рабочим оказался... Эл.магнитная катушка - контакт сгнил. Ну или отгнил... Так вот для последователей. Брать только от XJ!!! Не подходит от другого джипа корпус с рычагом по длине корпуса и , самое главное, по конструктиву!.. Механизмы оказались разные... По съёму руля - Спанчбоб писал о нарезке на отверстиях для съёма руля с вала под М10. Нормально перерезаются под М8 без рассверловки. Ну а после выяснения разности механизмов рычагов - собрал обратно....
Alaska вне форума
Старый 01.01.2020, 22:22   #16
Начнем с начала. Вот схема.
Вариант с паузой в верхней части, без паузы - в нижней.
Старый 06.01.2020, 22:22   #17
spec3202712
https://jeep-forum.ru/forum/album.ph...ictureid=11264
Старый 06.01.2020, 22:29   #18
spec3202712
http://jeep-forum.ru/forum/album.php...ictureid=11263
Последний раз редактировалось spec3202712; 06.01.2020 в 22:32.
Старый 06.01.2020, 22:49   #19
spec3202712
Так как родной переключалки на рулевой колонке не было и бачка с насосами тоже, набросал схемку, слепил и воплотил в жизнь, пока без бака и насоса, все работает отмашка 2 5 и 7 сек, время отмашки можно изменить подбором резисторов в блоке управления 12,27 и 47кОм,если будут ложные срабатывания надо добавить кондер на 470мкФ по питанию в блоке управления (забыл дорисовать)
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
