Старый 01.08.2019, 13:56   #11
Fikuspro
Аватар для Fikuspro
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2 96г.
Кстати и ещё бывает такая хрень, если с места прям резко хочешь ускорится то он начинает как бы рывками ехать, при отпустишь педаль и норм. Но на ходу нет такой проблемы, жмёшь газ в пол всё норм нет ни каких рывков. Может кто сталкивался? Виска на горячую клинит думал из за неё, снял кардан ничего не поменялось.
Fikuspro вне форума
Старый 01.08.2019, 14:04   #12
Fikuspro
Аватар для Fikuspro
на чирке стоит AW4 и тросик в ней не влияет на переключения. ес ли речь про гранд и 42ре то это две разные акпп
Фото не моё, взял с инета(у меня всё так же под капотом). Ну а коробка у меня должна быть 44RE. Старый хозяин менял на контрактную, а вот какую поставил вопрос. Может он 46RH поставил?
Fikuspro вне форума
Старый 01.08.2019, 16:26   #13
жип
Аватар для жип
а что мешает ослабить трос или подтянуть? 42-44 или 46 не важно с тросом легулировка едентична
жип вне форума
Старый 01.08.2019, 19:46   #14
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Вобщем-то да. теперь примерно длина известна. Главное чтобы не в акпп дело было. Ездил один день без тросика-в работе акпп изменений не заметил. за исключением при тапке в пол- не сбрасывала на нижнюю и резко не ускорялась. а в нормальном режиме работает одинаково.
v587 вне форума
Старый 02.08.2019, 08:27   #15
Fikuspro
Аватар для Fikuspro
В том то и дело, нужно было узнать длину пластмаски что бы грамотно всё отрегулировать.
Fikuspro вне форума
Старый 02.08.2019, 08:29   #16
Fikuspro
Аватар для Fikuspro
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
Да, сейчас проще длина известна. Буду пробывать регулировать, не дай бог акпп глючит, три раза через левое плечо)
Fikuspro вне форума
Старый 02.08.2019, 08:30   #17
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Сообщение от Fikuspro Посмотреть сообщение
вытащил защелку, помошник нажал тапку в пол, защелкнул. и езди радуйся)
YKYPEHH вне форума
Старый 02.08.2019, 08:33   #18
Fikuspro
Аватар для Fikuspro
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
А если кнопка? Нажал и тапку в пол и ок?
Fikuspro вне форума
Старый 02.08.2019, 09:00   #19
v587
У меня тросик почти не натянут.свободный ход 3-4 мм. переключения передач на 1500-1700 об.мин. если потуже натянешь то быдет переключаться при бОльших оборотах. прыти прибавится....но и расход тоже.
v587 вне форума
Старый 02.08.2019, 11:18   #20
Fikuspro
Аватар для Fikuspro
У меня тоже щёлкает передачи до 1500), не очень нравится, но зато расход смешанный 15-16л *******)
Fikuspro вне форума
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
